空气发生器的故障原因判断及解决方法
发表于:2026-3-1 13:55:21 1358
       空气发生器故障原因判断及解决方法; 1、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升 (1) 若是开箱后次启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。 (2)将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。 2、开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动 请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换。 3、开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力 请打开仪器右侧盖,检查: (1 )变压器是否正常工作; (2) 0.5 Mpa和0.8 Mpa压力开关是否导通,导通为正常。 (3)更换有故障配件。 4 、开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动 此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有: (1)进气口堵塞(清洗空气过滤器)、 (2)压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克)。 (3)单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀) 变色硅胶及活性碳的更换方法: 5、仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶,操作步骤如下: (1)、按图示方向旋转,卸下干燥管: (2)、拧下干燥管顶盖: 取出棉团,倒出硅胶。 (3)、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。 盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气)。旋紧顶盖。 (4)、拧上干燥管。 通过阅读上述内容,想必大家对空气发生器都有所了解了,为大家分享到这了,如果你想了解更多的相关资讯,可在线咨询我们的客服人员。
2026-5-27 04:05:33 回复
2026-6-8 11:02:08 回复
