单位食堂污水处理隔油设备截面图
发表于:2026-3-1 13:23:14|本帖共 1,476 字 2472
       单位食堂污水处理隔油设备截面图
  当油分离器需要检修和维护时,可以先打开底部排水阀,清理箱体底部沉积的污泥和内部杂质,然后排入专用收集容器倾倒。皮带检修清洁后,关闭排水阀,恢复油分离器正常工作状态;设备的日常维护主要包括:清理设备内的油脂,清理格栅内的杂物和箱体底部的污泥,保持油分离器正常运行。检查设备有无堵塞或泄漏,发现问题及时与我公司联系。
  隔油设备广泛应用于大型综合百货商城、办公大楼、学校、各种宾馆、宾馆、招待所和营业餐馆所属厨房排水管的隔油污染,是厨房所需要的隔油设备和车库排水管的隔油污染的理想设备。小型除渣隔油器:隔油是自然浮油分离,含油废水在重力作用下,由于水油比重差,采用自然浮油法分离除去废水中的浮油油和部分细分散油。其内部分为三个隔板,提高油水分离功能,使废水通过油水分离器过程中,通过增加过水横断面,降低流速,增加废水的水力停留时间,使整个过水横断面均匀流动。该产品可去除浮油40%至50%,隔油器材质为不锈钢。
  过滤和浮选三段式隔油设备联合使用试验表明:采用改性纤维球滤料可进一步降低油含量,提高油分去除率,并具有滤速高,便于反洗的优点;初试试验表明,油分去除率高于10μm;正交试验表明,过滤进水含油比过滤进水含油高,有利于油分去除。对改性纤维球滤料开展截油性能试验,估算了截油量为1100~2600g油/m3。三层浮选油隔离器与改性纤维球滤池相结合,对餐饮废水中的油份有良好的处理效果,是一种性价比高的除油工艺,具有良好的应用前景。
  单位食堂污水处理隔油设备截面图
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  通过对油水分离机理的研究,根据相应的理论,研制了一种高效蒸发装置,该装置根据分离过程分为预分离室、沉淀分离室、油分离室和水分离室。四川隔油器预分离室蝶形转向器和均匀分液板的工作原理是通过多次改变油水乳化液的运动方向和速度,以提高机械破乳效果,加速油水分离。使用活性水进行洗涤后,乳液界面膜强度明显下降。在液滴聚合过程中,乳化液与水的剪切摩擦会破坏边界膜,促进液滴聚合,使颗粒尺寸增大,加速油水分离。沉降分离腔主要起进一步分离净化作用,油水分离器是设计的关键。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
评论列表(5)
支持楼主
2026-3-18 00:02:13|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-17 10:12:08|本帖共 5 字 回复
2026-5-12 11:26:54|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-26 03:48:31|本帖共 4 字 回复
汲取他人经验,规避自身踩坑
2026-9-15 03:00:57|本帖共 13 字 回复
