砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码发生故障不能工作时怎么处理
发表于:2026-3-1 12:35:13|本帖共 714 字 4501
       砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码砝码发生故障不能工作时怎么处理
  砝码发生故障不能工作时,应首先根据电子秤的结构,找到产生故障的原因。判断故障是发生在称重传感器还是称重显示仪表,简便的方法是使用传感器模拟器;称重传感器模拟器是根据电阻应变式称重传感器的工作原理制成的,可以模拟电阻应变式称重传感器的不同加载状态。
  这种模拟器类似一台直流标准电压源,可以向称重显示仪表提供秤量范围的模拟电压信号。传感器模拟器的激励电压来源于称重显示仪表的供桥电压,是一种无源的被动型信号发生器。传感器模拟器既可以在实验室内对称重显示仪表进行设定和标定,也可以在现场及时查找、发现故障原因,从而迅速排除故障,是一个的电子秤检测维修设备。
  砝码的替代法检定:
  除一等和E1、E2等砝码使用双次替代法或双次交换法测定其质量外,其他各等级砝码可根据具体情况,任选替代法、交换法或连续替代法的一种方法测定其质量。由于操作简便、省时间又无天平偏差影响,一般在检定二等以下砝码时使用替代法或连续替代法。无论使用哪种方法,其称量方程式中正负号的确定,尤其是平衡位置计算项前正负号的确定,对于部分初学者必须掌握。
  以砝码检定使用替代法为例:
  首先,我们要了解其称量方程式,△A=±△B±(LA-LB)×d±Mk式中:△A—被检砝码的折算质量修正值;△B—标准砝码的折算质量修正值;LA—被检砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;LB—标准砝码二次静止点读数算术平均值读取的平衡位置;d—天平实际分度值;Mk—在第二次部分称量时,为使天平平衡而在较轻的天平盘上添加的标准小砝码的真空中质量。
2026-4-26 05:06:16|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持深度内容创作。
2026-9-25 18:08:43|本帖共 9 字 回复
