油脂烟点仪的测量方法
发表于:2026-3-1 12:28:42 480
       食用油脂的发烟是油脂中存在的小分子物质挥发而引起的。这些小分子物质可以是原来油脂中混有的,如未精制的毛油中存在的小分子物质;或者是由于油脂的热不稳定性,发生热分解而产生的。因此油脂烟点是是衡量油料品质的重要指标,油脂烟点的检测方法是借助植物油脂烟点测定仪来进行操作的,简称油脂烟点仪,它是经过的时间发展过来的,本文就简单的了解一下油脂烟点仪在改装之前的测量方法。 原始的烟点测定仪的测量方法:将油试样小心装入样品杯中,使液面恰好在装样线上,调节仪器的位置,使火苗集中在杯底部的,将温度计垂直地悬挂在杯子,水银球离杯底约6 mm处。 迅速加热试样到发烟点前42 ℃左右,调节热源,使试样升温速度为5~6 ℃/min,发烟点指试样出现少量烟,同时继续有浅蓝色的烟冒出时的温度,借助100 W灯光看发烟时的温度,即为烟点。 而现在的烟点仪在温度的显示有所改变,在原来温度的观察以及查看是通过使用温度计来进行操作的,查看的角度不一样也会导致温度有所差距,但是现在对于温度的查看,是通过直接显示的,这样就可以保证温度读取的正确性,同时使用**的烟点测定仪来进行查看,当测量出现错误的时候,可以按取消键来进行进一步的试验。 使用油脂烟点测定仪来进行对油脂烟点测定在国标中也有所定位,国标**这种测量方法定位为种测量方法,因此选择烟点测定仪是较佳的选择。 上一篇:使用油脂烟点仪时需注意的地方 下一篇:图像处理法与油脂烟点仪法比较
无私分享
2026-3-4 09:38:38 回复
好东西
2026-3-21 01:41:15 回复
很到位
2026-5-10 22:15:40 回复
