导致含气湿式电除尘器的因素
发表于:2026-3-1 12:06:52|本帖共 596 字 3016
       湿式电除尘器处理污染应用,所处理的工业范围我们会依据实际的情况,来进行使用除尘设备进行处理的,那么导致含气湿式电除尘器的因素有几点呢?
    1、对湿式电除尘器环形喷嘴旋向进行了检查,设计的环形喷嘴旋向与捕滴筒内气流流向相同,发现环形喷嘴旋向安装时就比较混乱,造成捕滴筒内部水膜形成受气流影响,水膜不易完整。
    2、捕滴筒环形喷嘴的溢流槽损坏较为严重。捕滴筒存在水花飞溅现象,在环形喷嘴水压升高的情况下更为严重;在热态运行时,由于捕滴筒内负压较大且烟气流速较高,水花飞溅会更加严重。
    3、喉部烟道及捕滴筒漏风较为严重。在处理过程中,抹面均明显高于麻石面,降低了捕滴筒内部的平滑性,不利于水膜的平滑落下;同时捕滴筒麻石间隙依然存在漏风点,在运行时必然影响水膜的完整性;另外在检查中发现捕滴筒下部出灰口的水封高度不够,起不到水封作用。
    4、湿式除尘器文丘里喉部喷嘴间隙不均匀,喷嘴四周间隙大都处于偏心状态,小处不足1mm,距离设计值2mm相差很大,严重影响了喷嘴的雾化效果。
    5、通过对喉部喷嘴的检查,发现原有喉部喷嘴堵塞、磨损情况较为严重,主要是因为水质较差,使得喷嘴产生堵塞。喷嘴堵塞后,一方面水膜形成不完整,另一方面喷嘴磨损严重,如此恶性循环,喷嘴磨损严重,且水膜覆盖性变差。
    以上的因素导致了湿式电除尘器无法进行工作的原因,我们在进行使用的时候就要避免此类的事情发生,以至于影响我们的除尘工作不能正常的运行。
感谢楼主分享技术
2026-3-31 00:50:26|本帖共 8 字 回复
思路清晰
2026-4-30 12:35:40|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 10:58:35|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-13 00:56:23|本帖共 4 字 回复
