石灰乳加药系统中液位计的选择
发表于:2026-3-1 12:02:36 871
       系统的材质选择根据《火力发电厂化学设计技术规程》(DL/T 5068-2006) 的要求,石灰加药系统的溶药箱和管道可采用普通Q235材质,不需要进行防腐,但从实际工程情况看,石灰乳溶液箱体内壁锈蚀严重,因此采用衬胶更好。另外,石灰乳易沉积,不宜采用磁翻板液位计而采用超声波液位计;如果采用了磁翻板液位计,建议在磁翻板液位计进口导管处加装检修阀门,并在液位计进液口加设一路冲洗水作为防堵措施。 在液位计的选择上,在使用时应根据测量溶液的性能,选择合适的产品,切不可胡乱使用,否则会造成不可估计的后果。并且,我公司主要经销磁翻板液位计等产品,如有产品的需要和知识,可电话进行咨询。
值得一看
2026-5-13 03:21:33 回复
有用的帖子
2026-5-19 09:18:53 回复
