安阳FA1004B电子天平
发表于:2025-12-25 12:19:52 2785
       FA系列电子分析天平是采用电磁平衡式传感器技术来进行开发研制的,它具有高精度、环境适应性强等特点,同时还有线性四点校准、计数功能和多种单位转换等功能。将传统的分类元件线路板改成超大数字集成型,使该系列电子天平的性能更加稳定,且反应速度更快。同时具有积分可调和稳定度、灵敏度可调功能。本系列电子天平还配有标准的RS232C数据接口,能与微机、打印机等设备连接使用。可以广泛用于高校院所、生物医药、企事业单位、化工饲料、检疫检测等领域,为测量的理想仪器。
  产品功能:
  ◆电磁力平衡传感器
  ◆含外置校正砝码
  ◆自动校准系统
  ◆全称量去皮
  ◆四级防震计数
  产品特点:
  ◆采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm),显示功能完备
  ◆采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器的性能更稳定
  ◆四面防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰,视野清晰
  ◆内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备
  ◆单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换
  获得国家,号为:.X
  技术指标
  型号
  称量范围
  可读性
  秤盘尺寸
  工作空间高度
  外形尺寸
  重量
  电源
  FA1004B
  0-100g
  0.1mg
  80mm
  240mm
  350*215*340mm
  7.5kg
  220V/50HZ
  FA1204B
  0-120g
  0.1mg
  80mm
  240mm
  350*215*340mm
  7.5kg
  220V/50HZ
  FA2004B
  0-200g
  0.1mg
  80mm
  240mm
  350*215*340mm
  7.5kg
  220V/50HZ
  FA2204B
  0-220g
  0.1mg
  80mm
  240mm
  350*215*340mm
  7.5kg
  220V/50HZ
评论列表(6)
受教了,实用性强
2026-1-5 02:33:38 回复
2026-3-10 05:16:46 回复
推荐大家看
2026-3-24 17:41:51 回复
2026-4-28 17:57:40 回复
支持一下
2026-4-30 09:28:51 回复
2026-5-19 08:17:26 回复
