美国SHAW绍尔背包钻机使用前检查要点
发表于:2026-7-28 15:44:19|本帖共 991 字 32
  美国SHAW绍尔背包钻机是一款拆解后可背负式轻便岩心钻机,也可以选择主要用于矿产勘查、地球化学勘探浅层取样、矿脉探查、地学研究、工程勘察、油田勘察、水利工程勘察、公路工程勘察、隧道衬砌、仰拱检测等。这款轻便型背包钻机是专门为进行矿物考察、油田勘测、地质研究和勘探者而量身打造的,我们通过几十年的经验积累以及在**几十个和地区的实地使用验证,不断改进和提升产品质量,相信这套工具也会对您的工作大有裨益。轻便型背包钻机主要特点:结构紧凑,可拆解,体积小,重量轻,便于背负;进口机,马力大,钻进深度有保证;有钻架,野外作业更方便。  美国SHAW绍尔背包钻机使用前检查:
  1、查看主机的空气滤芯器是否干净,有灰尘应进行整理,滤纸太脏应进行替换。
  2、查看火花塞是否有积碳。火花塞间隙(6mm)是否符合要求,火花塞头发现有积碳应进行擦拭整理。
  3、查看供水体系的压力瓶是否密封和漏水,查看打气体系是否漏气。
  4、查看背包钻机主机连杆、转接器、钻杆上的O型环是否磨损,若磨损严重应替换和上油,以及连杆和钻杆的卡豆是否结实,若有松动则要拧紧。
  5、查看发动拉绳是否结实,磨损严重应及时替换
  6、查看金刚石钻头的胎体磨损度,钻头的内径、外径、底唇面三体任何一方磨损超标,都不得下入孔内进行钻进。
  7、查看汽油机的磁电机是否工作杰出,正负线路运送是否正常,电机冷却电扇是否工作。
  8、查看冲洗液运送管是否与钻机衔接上,管路是否流畅。冲洗液运送粘度是否契合绍尔钻机钻进流速要求。
  9、查看主机、钻机衔接螺栓是否结实。
  10、查看修理工具是否携带齐全。
  美国SHAW绍尔背包钻机厂家为您介绍背包钻机油箱故障排除的方法:
  1、调查油缸实际泄压状况,用记号笔符号油缸活塞杆方位,记载活塞杆单位时间改变的距离,符号倾缸时,使桅杆挨近水平状况;符号加压油缸时,可符号动力头方位,也能够听声音,如加压油缸泄压,通常能听到动力头下滑的“咔咔”声响。
  2、查看油缸显露:油缸往复运行五次以上,调查活塞杆上是否有油膜。进行油缸回缩憋压,调查油缸导向套方位是否有油渗出
  3、查看平衡阀,将衔接平衡阀的液压油管悉数撤除,如平衡阀油口不停地滴油,则阐明平衡阀内泄。也能够将左右倾缸平衡阀油管都撤除,进行对比,更简单发现问题。
  4、如平衡阀泄油,则需要查看是否为油缸内泄。将油缸回缩备至限方位,撤除油缸大腔液压油管(靠近大腔侧),持续回缩油缸,记载油管出油状况
感谢楼主持续深耕行业,输出高质量干货内容
2026-10-2 03:56:15|本帖共 20 字 回复
