数控液压数控液压弯管机初次使用后的保养方法
发表于:2026-3-1 11:16:15|本帖共 453 字 2159
  1、扩大油泵的适用范围:为适应配套的油缸,可以在低于63Mpa的压力下工作。此时先将压力表接在胶管上,调节高压阀。当压力表达到油缸的工作压力时为止,即可使用。为了适应大吨位、大行程的工作需要,可另行设计制造大型油箱或辅助油箱。
  2、初次数控液压弯管机使用时应加入运动黏度为20厘沲的机械油或液压油。 3、数控液压弯管机油泵的正常使用:在压力为63Mpa工作时,油泵的性能能安全地发挥出来,是的使用,各处不需要调整。在实际的工作压力低于63Mpa时,各处也不需要调整。 4、数控液压弯管机安全注意事项:
  1)油量不够时,不得在有压力的情况下注油,以免使油管内有压力存在。 2)各连接处拧紧方可工作。 3)高压胶管每年作一次超高压试验,防止胶管老化发生意外。当试验压力低于90MPA时发生凸起、渗漏时就不能使用.
  4)不准超过63Mpa压力工作。不得随意调动高低压阀。 5)工作时应稳稳地摇动手柄,不得使油路有冲击现象,以使各阀门持久地工作。 6)减压时应缓缓扭动手轮,不得使减压过速。
有用的帖子
2026-4-27 23:15:59|本帖共 5 字 回复
2026-6-13 16:51:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 23:08:49|本帖共 4 字 回复
