定量玻璃容器使用规范
发表于:2026-3-1 10:02:26 3270
       1.定量玻璃容器范围:刻度移液管、大肚(或单标线)移液管、容量瓶、酸式滴定管、碱式滴定管。
  2.规范使用通则:
  (1)不允许在容器中装有热溶液时进行定量(读数、定容)行为。
  (2)所以量器不得烘烤。
  3.移液管:包括刻度移液管和大肚(或单标线)移液管
  (1)吸取被分析试液时应使用移液管,操作时左手拿洗耳球。
  (2)移液管吸取前可用被分析试液润洗下端表面(或用滤纸擦干外壁),然后再放入被分析试液中吸取,吸取时应随着液面的下降而逐步下降,保持下端1cm左右在液面下,进行移液管内壁的润洗(3次),润洗时应保证刻度量程范围内得到充分润洗(可吸取三分之一体积然后平放旋转润洗)。
  (3)吸取完毕时,移液管尖嘴应靠在壁上,并且移液管保持垂直,将管内试液释放至标线刻度处,不允许悬空释放。移液管未标注“吹”字时,不得在释放被分析试液时用洗耳球吹以加快流速,但是释放时应保证移液管尖嘴靠在承接溶液的容器的壁上,并尽可能的靠近底部以减少壁上残留,释放完毕后禁止用蒸馏水冲洗移液管外壁。
  4.滴定管:包括酸式滴定管、碱式滴定管
  (1)滴定时速度以点串成线为止,不可成水柱式流下。
  (2)滴定时下端尖嘴部分不允许有空气存在,存在则滴定读数无效。
  (3)接近终点时应半滴或1/4滴进行。
  (4)酸式滴定管用来装酸性溶液和氧化性溶液(如、碘溶液),碱式滴定管用来装碱性溶液。
  (5)滴定管使用前应检查是否漏水。碱式滴定管应选择大小合适的玻璃珠和橡皮管避免漏水和灵活控制液滴;酸式滴定管可涂抹凡士林保证无水渗出和活塞转动灵活。
  (6)使用前应进行润洗操作。用预装标准溶液10ml左右淌洗3次,两手平端滴定管,慢慢转动,使标准溶液流遍全管,然后从滴定管下端流净。装好溶液后,酸式滴定管使溶液很快冲出,将气泡带走;碱式滴定管可把橡皮管上弯,挤动玻璃球喷出溶液排除气泡。再调节液面在0.00ml刻度处备用。
  (7)读数规则:无色或淡色溶液,读取与弯月面相切刻度,即弯月面与水平线相切刻度或弯月面的点;有色溶液弯月面清晰度太差应读取视线与液面两侧点呈水平的刻度;“蓝带”滴定管液面呈现三角交叉点,读取交叉点与刻度相交之点的读数。
  (8)每次滴定前应将液面调节至刻度0.00ml。
  (9)酸式滴定管操作:左手控制滴定管活塞,大拇指在前,食指、中指稍靠后,手指略微弯曲,轻轻向掌心内扣活塞,禁止外推或者手心顶着活塞,旋转活塞进行滴定操作。碱式滴定管操作:左手拇指在前,食指稍靠后,捏住橡皮管中的玻璃珠所在的部位稍上处,捏挤橡皮管进行滴定操作,注意不可挤压玻璃珠下方橡皮管,以免空气倒吸形成气泡。
