实验室用反应釜结构的原理是什么呢?来了解一下吧
发表于:2026-3-1 09:55:14 1927
       实验室用反应釜故障现象阀门处出现泄漏。实验室反应釜故障原因阀杆(针)、阀口密封面损伤。排除方法维修、更换阀杆(针)、阀口。故障现象外磁钢旋转,内磁钢不转,电机电流减小。故障原因釜内温升过高,冷却循环不畅,内磁钢因高温褪磁。加氢反应,内磁钢套有裂纹,内磁钢膨胀。排除方法通知供货商,重新更换内磁钢。实验室用反应釜故障现象磁力耦合传动器内有摩擦的噪音。
    实验室用反应釜要求操作简单,使用方便,结构轻巧,便于取放,结构原理如下:
    1、紧固主密封采用两开式卡环,自由靠合釜体和釜盖的肩部,对八个主紧螺栓力矩均衡的上紧,即可使釜达到压紧密封。卸开时松动八个主螺栓,打开卡环,即可提升釜盖,省力方便,是现代国内理想的结构。
    2、釜盖与导柱是由升降臂连结,摇动升降手轮,经升降丝杠运动,使釜盖在导柱上、下、左、右运动,升降臂的活动靠滚珠的减摩作用自由运动无阻。
    3、釜体与釜盖的密封采用三角线型密封,使用寿命长。
    4、实验室用反应釜的釜盖的转动与釜体的倾斜倒料及复位。首先将釜盖通过升降手轮及升降丝杠提起一定的高度,再松动吊臂上的紧固手扭,用手按下定位活动键釜盖就可以左右转动。再松动转动座上的紧固手扭,按住转动按钩转动倾倒手轮,使釜体保证一定的倒料角度,再松开转动按钩即可倒料。釜体需要复位时,摇动倾倒手轮,按住转动按钩,即可快速复位,为了不使釜体左右摆动,必须对倾倒手轮用手来控制速度达到复位为止。
    5、回转搅拌是采用筒形磁力偶合结构,力矩的大小由磁性材料来决定,一般采用是强磁稀土,具有较大的偶合力,以电动机为动力,通过偶合器使搅拌器产生足够的搅拌力,浆是随操作者可更换的,有浆、锚、框、搅龙蜗轮等部件对各种物质粘度的适用来选择。
  杭州嘉维创新科技有限公司是多家世界一线仪器设备制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研机构、工矿企业销售进口分析、测试、制备仪器设备的专业公司,竭力为技术创新科研创新服务。 作为国际仪器生产厂商的代理商,嘉维公司为广大用户提供性能、价格合理的科研仪器设备,主要服务于: ⒈ 生物工程、药物研究、质量检验领域:如发酵罐、培养箱、离心机、细胞破碎仪、冷冻干燥机、喷雾干燥机、旋光仪、荧光分光光度计、显微镜、生化分析仪、薄层色谱扫描仪、温湿度箱、平行合成仪等。 ⒉ 化工、材料科学研究领域:如激光粒度仪、扫描隧道显微镜、表面张力仪、材料试验机、硬度机、热分析仪、吸附仪、反应釜等 ⒊ 例行试验(环境试验)仪器,主要面向电器、通讯、仪器仪表、电子、汽车制造企业和政府质检机构如技术监督部门提供温湿度箱、盐雾试验箱、光照老化试验箱、振动台、材料试验机、硬度机等
  主要合作伙伴有:东京理化EYELA、贝克曼库尔特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。
2026-3-27 21:27:48 回复
2026-5-29 18:33:29 回复
2026-6-6 01:54:11 回复
