除尘袋易损坏原因分析\袋式除尘器在使用过程 -成都
发表于:2026-3-1 09:30:33 1616
       除尘袋易损坏原因分析\袋式除尘器在使用过程 -成都 1,除尘滤袋长时间不使用会出现开、裂、掉现象。虽然袋子的尺寸有点小,也可以使用,但在用大比例吸附灰尘后,袋子在使用一段时间后会弹出。 2、 粉尘介质:根据粉尘的性质选择粉尘袋材料。粉尘中是否含有酸、碱或腐蚀性物质应予以考虑。根据粉尘的性质,选择合适的滤料,使滤袋能正常吸收粉尘,而不影响其使用寿命。
3、 使用温度:准确选择适合相应粉尘温度的除尘布袋,即滤袋的轮毂。如果温度交叉过高,所选除尘布袋将超过正常使用温度。如果滤袋较轻,使用寿命会缩短,严重者会在短时间内烧毁。因此,在选择滤袋时,需要对除尘器入口温度进行测量和计算,并选择相应的除尘袋。 4、 过滤风速。袋式除尘器损坏的主要原因是袋式除尘器的风速过高。近年来,一些单位盲目降低设备成本,增加利润。在设计袋式除尘器时,提高了除尘风速。在短时间内,用户无明显反应,但大大缩短了滤袋的使用寿命。这样不仅为客户省钱,而且带来了非常大的经济负担和时间。 袋式除尘器在使用过程中会出现这样那样的问题,影响整个袋式除尘器的正常稳定运行。据了解,影响除尘袋易出现问题的因素有: 1。产品质量:尘袋的产品质量加工尤为重要。近年来,一些小厂家以小型缝纫机为加工设备,加工时以劣质线为原料,加工水平远远落后。 成都瑞通精益求精,竭诚为您服务。 成都袋式除尘器
2026-5-26 10:59:54 回复
