兆欧表测量绝缘电阻时需注意哪些问题
发表于:2025-12-25 11:44:52|本帖共 461 字 1457
       兆欧表测量绝缘电阻时需注意哪些问题
  测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须行放电; ⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在'∞'处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在'零'处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检; ⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘; ⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量; ⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准; ⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分); ⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。
感谢楼主的技术分享
2026-1-16 09:06:16|本帖共 9 字 回复
好内容
2026-4-18 00:02:48|本帖共 3 字 回复
值得推荐
2026-7-15 20:02:12|本帖共 4 字 回复
