高功率激光切割三大工艺难点——如何层层击破!
发表于:2026-3-1 08:58:41|本帖共 660 字 4679
       凭着切割幅面大、切割速度快、可切更厚板材等的优势,高功率激光切割获得了市场的广泛认可。但由于高功率激光切割技术尚处于普及的初级阶段,部分操作人员对高功率激光切割的技巧掌握不是很熟练。
  创鑫激光高功率激光切割工程师,通过长期的测试、钻研,总结出了一系列高功率激光切割不良的解决办法,供所有行业同仁们参考。
  发现切割效果不良,应首先排查以下原因:
  1、激光头内所有镜片没有污染,均为洁净;
  2、水箱水温正常,激光器无结露现象;
  3、切割气体纯度优,气路流畅,没有漏气现象。
  可能原因:
  1.喷嘴选型不对,喷嘴过大;
  2.气压设置不对,设置气压过大导致过烧有条纹;
  3.切割速度不对,切割速度过慢或过快也会引起充分过烧。
  解决办法:
  1.更换喷嘴,更换直径小的喷嘴,例如16mm碳钢亮面切割,可选择高速喷嘴D1.4;20mm碳钢亮面可选择高速喷嘴D1.6;
  2.减小切割气压,提面切割质量;
  3.调整切割速度,功率与切割速度匹配合适,才能达到如下右图效果。
  可能原因:
  1.喷嘴选用过小,切割焦点不匹配;
  2.气压过小或过大,切割速度过快;
  3.板材材质差,板材质量不好,小喷嘴很难去除瘤渣。
  解决办法:
  1.更换大口径喷嘴,调整正焦焦点到合适位置;
  2.增加或减小气压,直至气流量适当;
  3.选用好的板材。
  可能原因:
  1.喷嘴口径偏小,无法满足加工要求;
  2.负离焦不匹配,应该加大负离焦,调制适当位置;
  3.气压压力偏小,导致底部有毛刺,无法充分切割。
  解决办法:
  1.选用大口径喷嘴,可以增加气流量;
  2.增加负离焦,使切割断面到达底部位置;
  3.增大气压,可以减少底部毛刺。
评论列表(7)
点赞
2026-3-11 22:26:01|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-4-19 01:13:04|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-10 05:40:27|本帖共 3 字 回复
2026-5-17 23:13:00|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-5 21:57:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 23:36:46|本帖共 4 字 回复
对工作很有帮助。
2026-8-29 03:31:46|本帖共 8 字 回复
