发表于:2026-2-28 15:07:57|本帖共 1,036 字 4349
根据东莞真空封口机厂家多年维修售后经验整合得知,东莞真空封口机的使用寿命平均为20年,设备一旦使用超过十年,故障发生率成直线上升,生产效率大幅下降。东莞真空封口机日常出现故障表现为包装封口不平整、不紧凑或者真空室加热不均、真空泵不转动等现象。面对频发的真空封口机故障,唯有找到故障发生原因,才能解决问题让东莞真空封口机投入到正常的工作生产中。
一、包装封口不平整、不紧凑。原因主要是:
1、东莞真空封口机内的钢盒发生变形,这种情况只需调整钢盒就可以。
2、加热时间段中没有调节好适当的温度,也会导致包装封口不平整,这时需要为封口效果调整合适的加热温度。
3、加热布不干净,有灰尘、附着物等,用手指轻轻刮去。
二、加热效果不均匀。加热的两端,一段包装袋压条和加热装置发生短路会造成加热效果不均,这时需要调整铜焊片位置或者修理包装袋压条调整到适当位置。
三、真空泵不转动。原因是真空封口机的工作室未盖严导致真空泵不工作,只需将真空室盖严,电机就会自动转动。
四、 东莞真空封口机保险丝频繁烧断。原因是真空设备线路短路或者电机线路反转。这时需要查看线路短路位置及时调整或者调整电机两相电源位置。
深入了解东莞真空包装机的工作机能
小包装的推广及超市的发展,现在的包装机械已经在我们的生活中占据很高的地位,其适用范围将越来越广泛,所以我们需要进行了解一下真空包装机这样的包装机械的作用原理和使用的范围。
东莞真空包装机的使用范围是:
1、腌腊制品:香肠、火腿,、腊肉、板鸭等。
2、酱腌菜:榨菜、萝卜干、大头菜、泡菜等。
3、豆制品:豆腐干、素鸡、豆沙等。
4、熟食制品:烧鸡、烤鸭、酱牛肉等。
5、方便食品:米饭、即食湿面、熟菜等。
6、软罐头:清水笋、糖水水果、八宝粥等。
真空包装的主要作用是:
1、除氧,以有利于防止食品变质,其原理也比较简单,因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成,而大多数微生物(如霉菌和酵母菌)的生存是需要氧气的,而真空包装就是运用这个原理,把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉,使微生物失去“生存的环境”实验证明:当包装袋内的氧气浓度≤1%时,微生物的生长和繁殖速度就急剧下降,氧气浓度≤0.5%时,大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。真空除氧除了抑制微生物的生长和繁殖外。
2、防止食品氧化,因油脂类食品中含有大量不饱和脂肪酸,受氧的作用而氧化,使食品变味,变质。此外,氧化还使和C损失,食品色素中的不稳定物质受氧的作用,使颜色变暗。所以,它还能有效地防止食品变质,保持其色、香、味及营养价值。 |
