发表于:2026-2-28 13:28:19|本帖共 1,389 字 1075
1.过载保护 过载保护原理可简单表述如下:假设电路允许的最小通过电流为Imin,电流为Imax,保护的器件电流为I,I2表示在规定时间范围内,保护器件有效工作的最小电流,那么我们可得出公式(1)Imax≤I≤Imin(2)I2≤1.45Imin值得注意的是,多种因素都会对电流产生一定的影响,如温度、多芯电缆、机床设备的安装密度等,因此要想机床设备正常工作,必须要确保通过保护器件的电流大于最小电流,并在大于电流时执行保护。 2.过流保护 过流保护公式可参考如下:(3)T=(K*S/I)数控车床回路保护。 其中,T表示切断负载电路所需时间;K表示绝缘铜导线系数;S表示导线的截面积;I表示短路时电流大小。 通过以上三个公式我们可以清楚的看出,动力和控制电路在设计中首先考虑的是机床器件的额定电流和线路负载电流,之后确定机床中使用导体线缆的横截面积。当截容量达到1.45倍时是安全临界点,超过这个临界点时就会比较危险,要确保安全,必须在规定时间内通过。在达到Imax之前必须切断电源。 联结电路在选择保护导线时,我们通常要考虑整个设备供电线路的规格,见的材料是选择铜和铝。如果这两种材料仍不能满足电流负荷,一般就要采取其他措施,如增加附加保护导线。 3.操作方式 通过实践证明,首先要计算出机床的电气回路在负载条件下,负载电流的大小。根据负载电流从而得到保护器件的电流I,I必须要满足以上的三个公式。然后确定器件保护种类,根据机床设备的实际状况,计算相应参数。在此基础上判断公式(2)是否成立,当此公式不成立时,可通过两种途径进行弥补,一是增大导体规格,另外还可调低细分额定值,之后再确定机床的导线保护器件是否同时满足公式(1)和公式(2)。最后可根据公式(3)来计算时间,通常将时间控制在五秒之内。当时间大于五秒时,就要根据保护器的具体类型对短路类型进行判断。 机床电气线路状态分析 在企业生产过程中应用机床设备时,在新机床安装以及运行中机床有故障出现时,均应当分析机床电气线路状态。在机床安装前应当分析电气线路,将新机床线路原理熟练掌握,这对诊断机床线路故障有着十分重要的作用与意义,是对电气线路故障诊断及维修的基础。 因此,在对机床电气线路状态进行分析时掌握正确方法十分重要,其核心方法以及相关步骤主要包括以下四点: 措施一 应当对起床电气原理图进行分析,从主电路中将机床中电动机数量找出,并且确定其相关控制接触器。另外,还应当分析电动机起动方法,是否存在反转及制动,同时能够注意是否能够调速。 措施二 依据主电路中不同电动机控制接触器中的主触头文字符号,在控制线路中将相对应线圈找出。 措施三 找出控制线路中所有接触器线圈回路中的有关串联与并联其它原件,比如接触器及各种继电器线圈、转换开关、按钮及触点、接点与行程开关等,并且对其相互之间关系进行分析。应当弄清楚先动者与后动者,并且还应当清楚哪种情况会动,哪种情况不动。换言之,就是应当分析清楚在控制线路中不同电器元件之间相互之间联系,以及相互之间存在的制约关系。 措施四 应当对机床电路中相关保护装置以及照明与信号电路等方面进行分析,应当了解其起作用情况,同时应当了解能对线路起作用的相关元件。 东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,企业坚强后盾整理发布。 文章来源:http://www.zhoushicnc.com |
