光谱仪知识点问答
发表于:2026-2-28 12:41:00 795
       问:直读光谱激发室多久清理一次灰尘? 答:如果分析的样品数量较多,可以每个班清理一次灰尘,如果分析样品不是太多,可以每天24小时清理一次,总之要视具体情况而定,如果出现激发声音异常,测量数据不准,开始怀疑激发室不干净时,可自行决定清理灰尘了。 问:直读光谱为什么会出现“激发”声音异常? 答:直读光谱出现“激发”声音异常大致有如下几个原因: 1.声音尖刺耳,—— 频率偏高,电流偏低。 2.断断续续(不连续),—— 有漏气现象(密封不好进了空气)。 3.声音低沉闷,—— 频率偏低,电流偏大。 4.声音杂乱(嘈杂有时有爆豆声),—— 氩气不足,电气控制不良。 5.突然中断。—— 电路保护,软件中断。 6.还有可能是密封不好,漏气导致。 7.漏气+气流不稳。 8.还有可能是氩气纯度严重不够。 9.还可能是样品表面有颗粒气孔。 10.电路问题,电路中某处接触不良。 问:学习直读光谱分析的难点是哪些? 答:1、分析结果是否可靠的判定依据。 2、分析结果可靠需要达到的条件。如何达到这些条件。 3、分析结果不可靠的原因查找。 4、分析结果不可靠问题的解决。 问:ICP-AES与光电直读光谱分析仪的区别是什么啊?各自的优缺点是什么? 答:两种仪器原理相同,但是发射光谱原理; 不同点: 一、ICP必须是液体通过蠕动泵进样,即所有的样品都需要酸消解后才能分析;光电直读光谱分析的样品是块状金属,要求表面光洁并且具有一定的致密程度(例如中间合金就无法分析) 二、ICP分析范围包括:金属、非金属、固态、液态,单基本都需要前处理;光电直读只能分析块状金属 三、ICP与光电直读的分析时间大约都在1分钟之内,但ICP样品需要较长的前处理时间,所以ICP大多数时间主要用来成分分析,同时可以作为仲裁结果;直读光谱的前处理比较简单,所以分析速度快,可以作为生产的质量中间控制环节,单结果不能作为仲裁 四、标样,ICP可通过标准溶液配置标样,灵活性较强;光电直读因为是分析块状金属,所以标样也必须是块状的,所以标样相对来说灵活性差,基本上都需要购买,除非你单位有的实力可以自行制作。 问:光电直读光谱仪和火花直读光谱仪是不一样的吗? 答:其实说的是同一类仪器,只是命名出发点不同。 1. 光电的意思就是通过光电转换的原理采集每个元素所发出的不同谱线,根据强度及波长确定含量的元素性质。 2. 火花的意思是从对激发来考虑的,要分析各个元素的谱线,那么谱线哪里产生呢,就是通过电火花对金属表面进行激发才产生,因为能量跃迁的原理,每个元素才会发出相对应的谱线。 问:全谱直读火花光谱仪测试时出现啪啪声是什么原因导致? 答:电极放电有问题了,有两种原因: 1、电极锐度不过,用车床重新车一下,90度就可以了。 2、氩气纯度不够,如果打出来表面是白点的话那就不用说啥了,直接换气,情况下可能是激发台的绝缘垫片换了,或者是激发台整体被击穿了,如果是垫片的话问题很好解决,要是整体被击穿了,那么维修费用很高,基本上更换一个火花台了。 问:怎样用直读光谱仪检测生铁成分?目前我们没有合适的生铁标样来控制生铁成份,只能用多个标样分别控制某个成份。问题是:1、怎样才能达到多个标样控制的元素成份准确。2、现在怎样确定我们采用多个标样控制的元素的准确性? 答:一般不建议用多个标样分别控制某个成分,因为这样做在生产中比较麻烦,比较慢,而且稍不小心还会造成测量错误。 一般控样的选择是均匀性好,定值准确,控样的成分与待分析样品越接近越好。 可以从炉中一次浇十个左右白口化的生产样,磨后用光谱仪打一下,如果成分很接近,可以找有资质的单位给定一下值,或者对本单位的化学方法定值有自信的化,也可以自己定一下值。用这些定好值的样品做控样比较好。
分析很到位
2026-3-8 18:57:42 回复
2026-4-29 03:16:39 回复
