实验室涂布机的常见故障及排除方法
发表于:2026-2-28 12:16:35 3382
       实验室涂布机是指将涂料施工于底材上的一道或多道涂层所形成的固态连续膜的机器。通常实验室涂布机的涂膜由多道涂层组成,依据被涂物件的要求而决定涂层的多寡。一般包括底漆层、中间涂层和面漆层。实验室涂布机的涂膜体现涂料配套使用的效果。 实验室涂布机是数控面板,自主设定,三种模式可存储,每种模式下的涂布距离,涂布速度任意调节,不同人,不同时间操作机器时,所有涂布参数保证了高度一致。误差极小;进口钢杆传动,相比传统皮带传动,运行更平稳,使用寿命更长,行程控制更;数显调微,zui大精度1UM,了传统的靠肉眼观察的刻度调微器,更更人性,有两种单位,MM、英寸适合不同需求;还是一机两用,线棒模式(可适用于所有进口国产线棒),刮刀模式,有效结合了线棒与刮刀的各自优点,用客可选性更强,操作体验更。 实验室涂布机的常见故障及排除方法: 涂布机传动部位磨损 涂布机在运行过程中常会出现传动部位磨损的问题,如涂布机烘缸轴头磨损、卷纸辊轴承室磨损等。传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷镀等,但都存在一定的弊端:堆焊会使零件表面达到很高温度,造成变形或裂纹,严重时还会导致轴的断裂;电镀镀层不能太厚,且污染严重,应用也受到了限制。材料具有很好的粘着力及抗压强度,可以免拆卸现场修复涂布机磨损。同时因其具备金属欠缺的退让性,能够很好的吸收设备的冲击振动,避免了二次磨损。 涂布机混凝土基础损坏 涂布机由于受腐蚀、老化、设备震动等因素影响,还会造成混凝土基座等部位损伤,导致紧固设备的螺栓出现松动现象,严重影响生产。传统的混凝土浇筑方法进行治理,会使修复时间大大延长,企业多难以接受。
