风量罩和风速仪有什么差别
发表于:2026-2-28 12:05:11 72
       经常有客户会问:风量罩和风速仪是同一种产品吗?风量罩和风速仪什么差别?
  其实,风量罩和风速仪是两款不同的产品。
  一、风量罩是用来测定流经各种送风口、散流器的风量,并可以测量回风口风量的仪器,主要由风量罩体、基座、支撑杆三个部分组成。
  风量罩体主要用于套住风口,像大喇叭一样收集风量,将风集中到基座上的平均风速传感器上。在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出来,并采用皮托管式原理,对风压进行多点、多时点的自动检测,根据基底的尺寸将风量计算出来,产生平均风量(m3/h)。风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据,可以设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析(宏瑞科技新款风量罩ACH-II,输入风口尺寸,即可自动换算风速)。
  二、风速仪则是以测量风速为基本功能,可广泛用于采暖、通风、空气调节、环境保护、气象、洁净车间,化纤纺织、各种风速实验室等场合的仪器。
  风速仪的使用:0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的测量;风速仪的叶轮式探头测量5至40m/s的流速效果理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达±7℃。特制风速仪的叶轮探头可达35℃。皮托管用于±35℃以上。
  风速仪一般单点测量,有时一个风口要测多个点,甚至十几个点,通过截面积换算才能得出平均风速,因此有些客户会在选择时倾向风量罩,但具体选择还是要按实际环境判断。
思路清晰
2026-5-12 17:53:01 回复
很有启发
2026-5-21 07:27:15 回复
