反渗透膜与超滤膜区别分析
发表于:2026-2-28 11:02:21|本帖共 2,938 字 179
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍两种经久耐用、的水处理设备耗材——反渗透膜及超滤膜,并向您详细介绍二者的区别。
  一、RO反渗透
  RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是(逆渗透),一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理。由于 RO 膜的孔径是头发丝的一百万分之五( 0.0001 微米),一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的 5000 倍,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此 RO 膜又称体外的高科技人工肾脏。
  反渗透膜,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。
  反渗透膜基本特点如下:
  1、过滤精度及作用:RO反渗透膜的过滤精度为0.0001微米,可过滤水中所有物质,包括水中天然含有的矿物质元素。
  2、过滤原理:一般水的流动方式是从低浓度流向高浓度,反渗透膜事通过对水加压,使水的流动方式变为高浓度流向低浓度,即所谓的逆渗透原理。
  3、分类与存储:反渗透膜也有干膜和湿膜两种。干膜和湿膜的区别是有没有大量保护液和重量,其中,湿膜的存储方法和超滤膜一样,需要湿态保存。
  4、缺点:反渗透净水器因过滤孔径过小,会产生一定量的浓缩水,这是不可避免的。STG斯蒂格提醒,如果有商家宣称是无废水纯水机,一定不要相信。
  5、STG斯蒂格净水器反渗透膜优点:STG斯蒂格采用的是美国陶氏RO膜,具有强亲水性,即使在压力很低的情况下,也能过滤水中微米级甚至纳米级的细菌、病毒和重金属。
  二、超滤膜
  超滤膜是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、粒径大于10纳米的颗粒。超滤膜是开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。
  超滤膜基本特征如下:
  1、过滤精度及作用:超滤膜过滤精度为0.01微米,可有效去除水中绝大多数污染物及部分的矿物质元素,包括悬浮颗粒物、胶体、细菌、病毒、胶体、大分子有机物等。
  2、过滤方原理:在水压的作用下,小于超滤膜过滤孔径的水分子及小分子物质透过超滤膜,大于其孔径的污染物则被截留在超滤膜的一侧,从而实现对水质的净化作用。
  3、分类与存储:超滤膜有干膜和湿膜之分,干膜、湿膜是指成品膜的出厂保存方式。我国生产的超滤膜基本都是湿膜,必须湿态保存,因此,会加入保护液。保护液通 常采用的是酒精,对人体无害,在冲洗一段时间后就没有味了,这就是为什么刚安装上净水器需要冲洗一段时间再使用。超滤膜膜面一旦干了,就会损坏,因此,净 水器代理商或消费者在存储过程中,也应使其保持湿润状态。STG斯蒂格也有干膜,但一般用于出口,便于长途运输保存。
  4、缺点:由于超滤膜的孔径只有0.01微米,无法去除水中的重金属、病毒、农药、化肥等。
  5、STG斯蒂格净水器超滤膜的优点:STG斯蒂格采用PVC材料作为超滤膜膜主材,通过对PVC的“合金”改性,使其分离性能、渗透性能、机械性能和寿命大幅度提高。因此,STG斯蒂格超滤膜具有精度高、能耗低、抗污染、通量大等突出优点。
  三、反渗透膜与超滤膜对比
  1、反渗透膜与超滤膜具体参数对比
  2、反渗透膜与超滤膜应用特征对比
  (1)反渗透膜应用具有以下特征
  A、在高流速下具有高效脱盐率;
  B、具有较高机械强度和使用寿命;
  C、能在较低操作压力下发挥功能;
  D、能耐受化学或生化作用的影响;
  E、受pH值、温度等因素影响较小;
  F、制膜原料来源容易,加工简便,成本低廉。
  (2)超滤膜的应用特性
  A、在超滤过程中不会发生任何质的变化,可以在常温下稳定运行;
  B、设备结构精巧,占地面积小,易于操作;
  C、超滤分离过程简单,设备自动化程度高;
  D、能将不同的分子量物质进行分类处理;
  E、对水质的适用性强,应用的范围广。
  3、反渗透膜与超滤膜的应用领域有所不同:
  (1)反渗透膜的应用范围
  电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域,在海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。
  (2)超滤膜的应用范围
  纯水与超纯水制备工艺中作为反渗透预处理以及超纯水的终端处理;工业用水中用于分离细菌、热源、胶体、悬浮杂质及大分子有机物;饮用水、矿泉水净化;发酵、酶制剂工业、制药工业的浓缩、纯化与澄清;果汁浓缩、分离;大豆、乳品、制糖工业、酒类、茶汁、醋等的分离、浓缩与澄清;工业废水与生活污水的净化和回收;电泳漆的回收。
  4、两种膜的标准不一样,反渗透膜标准更高。
  超滤膜合格标准为了每毫升水100个菌落,而RO反渗透膜则为每毫升水20个菌落。可以说RO反渗透膜标准高于超滤膜四倍。
  5、两种膜供水的用途不一样。
  反渗透膜主要用于家庭饮用水,随着反渗透技术的不断改进,反渗透的供水已能满足整个厨房用水的水量了。而超滤膜供水则只能适合家用、洗涤用。
  6、两种膜的孔径相差较大。
  RO反渗透膜的孔径仅为超滤膜孔径的1/100,所以反渗透膜可以去除水中的极小的有机分子污染,比如化学有机物、有机农药污染等。而超滤膜则不能。反渗透膜还有软化水质的作用,将硬水转为软水。
  四、反渗透净水器与超滤净水器的对比
  1、反渗透净水器与超滤净水器主要区别有三点:
  (1)反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100,因此反渗透净水器能去除水中重金属、农药、等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的;
  而超滤净水器能去除的颗粒污染物及细菌,反渗透去除。
  (2)出水水质和卫生部门的检测标准不同。
  如出水细菌指标,超滤净水器按“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透净水器为20个/毫升,要严格得多。当然反渗透净水器出水水质也要比超滤净水器好得多。
  (3)反渗透净水器是分质供水,纯水供饮用,浓水供洗涤用;而超滤净水器一般作洗涤用水处理;当自来水水质很好时也可用作饮用水超纯水设备。
  2、反渗透净水器的特点:
  (1)优点
  水质安全,能去除水中各种有害杂质;
  对供水特发事件效果较好;
  出水口感较好;
  能降低水的硬度,煮水容器不结垢。
  (2)缺点:
  用泵、耗电,有电气安全问题;
  接头多、水压高,故障率及漏水概率相对较高;
  结构复杂、价格较贵。
  3、超滤净水器的特点
  (1)优点:
  一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;
  接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;
  结构简单、价格便宜。
  (2)缺点:
  去除水中化学污染物效果差;
  对供水特发事件效果较差;
  出水口感稍差;
  不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。
  通过上述内容大家即可了解到超滤膜与反渗透膜的区别,二者有各自不同的性质以及应用领域,用户应根据实际需求选择相应类型的膜元件,才能够达到需求的效果。
    衡美水处理专注生产水处理设备十五年,为您量身定制水处理解决方案!
2026-3-12 07:19:39|本帖共 4 字 回复
了解了,感谢您的分享。
2026-10-13 19:10:06|本帖共 11 字 回复
