超声波流量计分类
发表于:2025-12-25 10:37:21|本帖共 854 字 644
       超声波流量计的种类很多。依照不同的分类方法,可以分为不同类型的超声波流量计。
  (1)按测量原理分类
  封闭管道用USF按测量原理有多种,用得多的是传播时间法和多普勒法两大类。其中时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来测量流体流量的,广泛应用于江、河、水库原水测量,石化产品工艺流检测,生产过程耗水量测量等领域。根据实际应用需要,时差式超声波流量计分为便携式时差式超声波流量计、固定式时差式超声波流量计、时差式气体超声流量计。
  (2)按被测介质分类
  有气体用和液体用两类。传播时间法USF两种介质各自专用,因换能器工作频率各异,通常气体在100~300 kHz之间,液体在l~5 MHz之间。气体仪表不能用夹装式换能器,因固体和气体边界间超声波传播效率较低。
  (3)传播时间法按声道数分类
  按声道数分类常用的有单声道、双声道、四声道和八声道4种。近年来,还出现了三声道、五声道和六声道。四声道及以上的多声道配置对提高测量精度有很大的作用。
  (4)按换能器安装方式分类
  可分为可移动安装式和固定安装式两种。
  (5)根据实际应用的需要分类
  超声波流量计又分为外夹式、式、管段式3种。
  外夹式超声波流量计是生产早、用户熟悉且应用广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。
  某些管道因材质疏、导声,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无常测量,所以产生了管段式超声波流量计。管段式超声波流量计把换能器和丈量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个困难,而且测量精度也比其他超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
  式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接收只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料。
