INA双列推力角接触球轴承螺栓安装ZKLF系列
发表于:2025-12-25 10:36:32|本帖共 641 字 1658
       INA推力角接触球轴承ZKLF通过螺栓直接安装在相邻结构或径向定位孔中,因此可以省去原来额外所需的轴承端盖和相关的匹配工作。为了便于将INA轴承从定位孔中拆除,轴承外圈圆周上设计有拆卸槽。带有可拆卸平头螺钉的径向和轴向螺纹使再润滑工作变得简便。
  INA推力轴承ZKLF..-2RS-PE与ZKLF系列对应,但跳动公差在DIN620标准的P5内,直径公差更大,还有后缀PE(参考:INA轴承型号含义)。它们用于位置精度要求较低的场合。因此,其相邻结构的精度要求相应也低一些。轴向螺纹连接使再润滑工作变得简便。径向润滑管路可靠地封住。
  INA推力角接触球轴承ZKLF..-2RS和ZKLF..-2Z还有重载系列。对于相同的轴径,它们的截面尺寸更大,因此基本额定载荷更高。
  ZKLF..-2RS-2AP轴承系列包含配对的轴承ZKLF..-2RS,单个轴承相互匹配。在配对轴承外圈表面上有箭头标记。如果INA轴承正确布置,唇密封是朝外的。安装时两个轴承上的孔必须对齐,而不是标记必须对齐。
  注意在选择密封时,后缀为2RS的轴承是唇式密封且密封效果非常好,而带后缀2Z的轴承采用间隙密封,适于要求较高转速的场合。
  与“INA双列推力角接触球轴承螺栓安装ZKLF系列”相关文章
  INA单列推力角接触球轴承配对安装 INA双列推力角接触球轴承非螺栓安装ZKLN系列 INA推力角接触球轴承 丝杠支撑轴承 INA推力角接触球轴承 ZKLDF系列(转台轴承) FAG双向推力角接触球轴承精度 FAG双向推力角接触球轴承工作寿命
评论列表(6)
2026-5-25 22:25:21|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-6 06:03:02|本帖共 3 字 回复
认真学习
2026-6-16 08:35:14|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-13 19:13:28|本帖共 3 字 回复
2026-7-14 01:16:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-28 10:02:34|本帖共 4 字 回复
