有关枕式包装机的常见故障及解决办法
发表于:2026-2-28 09:50:05|本帖共 527 字 3730
       枕式包装机是一种包装能力非常强,适合多种规格用于食品和非食品包装的连续式包装机。枕式包装机能用于无商标包装材料的包装。那么大家知道枕式包装机常见的故障有哪些?我们该怎样解决这些问题? 枕式包装机的常见故障及解决办法如下: 1、温度太高,速度太慢,包膜外层耐热性差时,封口会出现焦皱的痕迹维修的方法是调快速度,降低温度,更换薄膜材质。 2、刀座太高或太低,包装速度太快,推杆与切刀未同步时,切刀会切在产品上维修的方法是降低包装速度,调节端封部件高低,使封刀中心处于产品高度的中间位置。 3、薄膜色标颜色太淡,薄膜驱动打滑,色标跟踪未开启时会出现切断位置偏离色标,这时维修的方法是参考包装机说明书。 4、固态断电器烧坏,温控表损坏,热电偶损坏时温度表不能控制温度,维修的方法是更换执电偶,更换温控表,更换发热体。 5、气压不对,气缸摆杆松动,加热温度低,热压辊与传动辊不平行时会出现热封不良,维修的方法是调整平行度,调整温度和气压使之紧固。 6、速度太快,包膜内层热封性差,温度太低时封口会出现漏封或不牢固,维修的方法是使速度放慢,调升温度,更换薄膜的材料。
枕式包装机的常见故障问题主要是上面介绍的这些,我们大家都需要按照上面的故障去及时解决问题,出现问题及时解决很重要。
支持楼主
2026-3-9 09:19:15|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-4-27 01:53:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 03:02:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 03:42:25|本帖共 4 字 回复
