夹具使用说明书——液滴形成收集夹具
发表于:2026-2-28 08:48:48 1609
       液滴收集装置是一款集液滴产生、收集、分析模块于一体的装置,是食品科学、药物输送、粒子合成等研究领域的理想系统。
  我公司生产的液滴收集装置,可产生直径10-250 μm的单分散微液滴。液滴收集装置中芯片与收集液直接接触,产生的液滴从出口直接进入收集液中,避免了液体流动扰动和液滴融合,另外,可以在收集固化模块利用紫外固化液滴,从而得到多功能的聚合物粒子。
  1) 液滴尺寸可控,从10到250μm可以调节;
  2) 液滴单分散性强,产生速率可控;
  3) 体积小,质量轻,便携性强;
  4) 可以结合紫外固化液滴;
  5) 避免了液体流动扰动和液滴融合;
  6) 便于对液滴的收集和后续操作。
  1) 产生的液滴产品可以用于多种领域,如营养学、化妆品和材料科学方面;
  2) 合成用于诊断学和生物学中的微球;
  3) 设计控制药物分散的乳液液滴;
  4) 初级研究和批量生产液滴的理想化装置。
  技术说明
  液滴收集夹具
  液滴尺寸范围
  10 - 250μm
  单分散性
  很好
  液滴产量
  2-200/每秒
  芯片结构
  T/FF型
  样品体积
  高达13.5ml
  压力
  10bar
  装配过程
  1) 将PTFE管插入弹垫中,PTFE管头距弹垫出口处约1mm,然后将插好管子的弹垫放置在芯片固定座的对应位置上。
  2) 将芯片固定座位置调整好,用螺钉固定住。
  3) 将标准芯片放置在芯片固定座和石英管固定座①之间,轻拧上螺丝,并调整垫圈①和芯片位置。
  4) 将上一步的装置插入支架上,在石英管固定座①上放上石英管,将石英管固定座②插入支架,过程中用手固定石英管。
  5) 拧上两个羊角头螺母,夹具组装完成
  1) 用六角扳手拧螺钉时,两边交替慢慢拧紧,防止夹碎芯片。
  2) 由于垫圈①尺寸较小,大力拧紧时垫圈易变形,所以需要重复多次调整至不漏液为止。
  3) 支架一般不需要拆卸,如果松了,请用对应扳手拧紧。
  4) 实验前试一下夹具是否漏水,如果漏水,调节一下螺钉,直至不漏水为止。
  5) 芯片使用完成后,请将夹具的螺钉松开,防止芯片和垫圈因为长期的应力作用有损坏。
  6) 实验后,请保持夹具干净、干燥,防止腐蚀螺钉。
  7) 玻璃芯片和石英管都是易碎产品,请注意轻拿轻放。
2026-3-8 07:40:51 回复
2026-5-22 01:10:10 回复
