超微量分光光度计不可不知的保养常识
发表于:2026-2-28 08:36:42 2116
       超微量分光光度计是精密光学仪器,正确安装、使用和保养对保持仪器良好的性能和保证测试的准确度有重要作用。下面分享一些超微量分光光度计不可不知的保养常识。 (1)仪器工作环境的要求 分光光度计对工作环境的要求如下。 ①仪器应安放在干燥的房间内,使用温度为5~35℃.相对湿度不超过85%。 ②仪器应放置在坚固平稳的工作台上,且避免强烈的振动或持续的振动。 ③室内照明不宜太强,且应避免直射日光的照射。 ④电扇不宜直接向仪器吹风,以防止光源灯因发光不稳定而影响仪器的正常使用。 ⑤尽量远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备。 ⑥供给仪器的电源电压为AC 220V±22V,频率为50Hz±1Hz,并必须装有良好的接地线。推荐使用功率为1000w以上的电子交流稳压器或交流恒压稳压器,以加强仪器的抗干扰性能。 ⑦避免在有硫化氢等腐蚀性气体的场所使用。超微量分光光度计的日常维护和保养 ①光源。光源的寿命有限,为了延长光源使用寿命,在不使用仪器时不要开光源灯,应尽量减少开关次数。在短时问的工作间隔内可以不关灯。刚关闭的光源灯不能立即重新开启。仪器连续使用时间不应超过3h。若需长时间使用,好间歇30min。如果光源灯亮度明显减弱或不稳定,应及时更换新灯。更换后要调节好灯丝位置,不要用手直接接触窗口或灯泡,避免油污沾附。若不小心接触过,要用无水乙醇擦拭。 ②单色器。单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内,不能拆开。选择波长应平衡地转动,不可用力过猛。为防止色散元件受潮生霉,必须定期更换单色器盒干燥剂(硅胶)。若发现干燥剂变色,应立即更换。 ③吸收池。必须正确使用吸收池,应特别注意保护吸收池的两个光学面。 ④检测器。光电转换元件不能长时间曝光,且应避免强光照射或受潮积尘。 ⑤当仪器停止工作时,必须切断电源。 ⑥为了避免仪器积灰和沾污,在停止工作时,应盖上防尘罩。 ⑦仪器若暂时不用要定期通电,每次不少于20~30min,以保持整机呈干燥状态,并且维持电子元器件的性能。
感谢楼主
2026-3-27 18:28:18 回复
