交联电缆切片机基本简介
发表于:2026-2-28 08:25:37 1951
       交联电缆切片机基本简介: 交联电缆切片机适用于(GB-11017)和(GB-12706)试验标准要求,是制备交联电缆以及控制电缆缘和护套试样的试验仪器,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求; 本交联电缆切片机为改进型,采用加硬高精度双导杆,并配有精密传动方形丝杆,使设备运行更平稳。除保持原有的横切和中破功能外,又增加了对电缆的切圆截面功能(需选配),即切或刨出的圆截面试片,可做厚度,外形尺寸和机械性能的测量。 交联电缆切片机技术特性: 1、大工作长度:400mm。 2、削切厚度范围:0.5~2.0mm(刻度分度:1mm)。 3、切削速度:0.1~330mm/min,可调;出厂时,定速约150mm/min。 4、切削方式:试样固定不动,刀片水平移动;刀架上下可调,范围大约60mm,依刻度尺,手动调节。 5、电动驱动:交流调速电机,0.20kw。 6、外形尺寸:长1200×宽520×高1300mm。 7、电源:AC220V/50Hz。 选配件:可切圆截面试片:Φ10~40mm(Φ160mm夹具盘)。
2026-3-7 09:52:43 回复
2026-5-29 04:15:26 回复
