CPC滑块选型
发表于:2026-2-27 14:54:30|本帖共 534 字 2137
       cpc导轨由于特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,不像滑动导引在平行接触面方向可承受的侧向负荷较轻,易造成机台运行精度不良。 cpc导轨移动时摩擦力非常小,只需较小动力便能让床台运行,尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时,更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小,可适用于高速运行。 使用cpc导轨作为线性导引时,由于CPC直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时,不会有打滑的现象发生,可达到μm级的定位精度。 采用单滑块还是双滑块主要根据实际使用条件,通过必要的分析计算来决定: 1、当负载沿导轨长度方向存在偏心时,为了降低滑块内滚珠的载荷,确保机构的寿命,就需要增加负载的支承点,采用双滑块结构,使原来的偏心结构尽可能成为平衡结构,降低或消除负载偏心力矩的影响。 2、当滑块承受方向较大的力矩载荷时,为了降低滚珠的负荷,采用双滑块结构。 3、当负载沿导轨长度方向的尺寸较短时,在保证额定寿命的前提下可以采用单滑块结构。 4、当径向载荷较大但结构空间(例如高度尺寸)又非常敏感时,为了保证机构的寿命,采用双滑块结构在设计时可以适当减小导轨的公称尺寸。
好内容
2026-3-14 02:15:05|本帖共 3 字 回复
通俗易懂,没有故弄玄虚。
2026-10-19 19:00:41|本帖共 12 字 回复
