真空烘箱的安装调试步骤以及使用方法
发表于:2026-2-27 14:54:16|本帖共 726 字 2696
       真空烘箱在安装的时候要按照说明进行操作,然后进行调试,要确保能正常使用。而且在使用的时候也要注意它的使用要求以及方法,避免因操作问题而出现故障。下面小编为大家介绍一下真空烘箱的安装调试步骤以及使用方法,一起来看看吧。
真空烘箱的安装调试步骤有哪些? 1、安装 箱体应放在具有良好通风条件和无强烈震动的室内,在其周围不可放置易燃易爆的物品。 2、调试 将箱门关上并将拉手旋紧,关闭放气阀,开启真空阀。将真空干燥箱侧面的导气管,用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电源,开始抽气。 3、检查 如设定温度为120℃,加热指示灯亮,开始进入加热升温状态,当显示温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,温度控制进入恒温状态,即为工作正常。
真空烘箱的使用方法是什么? 1、将需干燥处理的物品放入箱内,将箱门关上,并紧闭放气阀,开启真空阀。 2、 将箱后面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电源开始抽气。当真空表指示值达到0.1Mpa时,紧闭真空阀,再紧闭真空泵电源开关。 3、 把电源开关拨至“开”处,选择所需的设置温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设置温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般120分钟内搁板层面进入恒温状态。 4、当所需工作温度较低时,可采用二次设置方式,如所需工作温度60度,可先设置50度,等温度过冲开始回落后,再设置60度,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。 5、 根据不同物品不同潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间过长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵电机开关,再开启真空阀。
以上就是小编为大家介绍的真空烘箱的安装调试步骤以及使用方法,了解这些可以帮助大家更好的使用该设备,如果有问题的话可以联系我们。
感谢楼主
2026-5-27 22:00:10|本帖共 4 字 回复
不错的动态,谢谢分享。
2026-10-12 19:48:57|本帖共 11 字 回复
