风向风速仪也需要定期维护
发表于:2026-2-27 14:34:04 2174
       风向风速仪也需要定期维护 1、风向风速仪传感器的定期检查维护 1)风向、风速传感器观察风杯和风向标转动是否灵活、平稳。发现异常时,按《用户技术手册》的方法清洗传感器轴承,正常情况下,每年应清洗一次传感器轴承。 2)湿度传感器的维护温湿度传感器的头部有保护罩防止感应元件被尘埃污染,每月应用软毛刷清扫防尘罩,不要用手或不清洁的物体接触温湿传感器的护罩,若发现污染严重,应及时用软毛刷清扫,不能使用的应及时更换。 3)气压传感器的维护检查气压传感器的通气嘴,不得有异物和污染;每月应把缓冲盒分子筛取出,干燥后再置于盒中,并密封好。 4)量传感器的维护雨量筒的进水漏斗孔易被灰尘、树叶、草叶堵塞,容易造成雨量误测或缺测。因此每月应检查一次,清除灰尘、砂石、草皮等,必要时可用细丝将漏斗孔疏通,保证雨水顺利进入翻斗。 风向风速仪的检查筒身,保证安装牢固,器口水平。 5)温传感器维护a每月或雨后应及时对地面温度传感器和浅层地温传感器的裸地地面进行疏松、平整。b、每月应全面查看地面温度传感器的浅层地温传感器的埋设情况,保持地面温度传感器一半埋在土内,一半露出地面,檫拭沾浮在上面的雨露和杂物,浅层地温安装支架的零标志线要与地面齐平。C、每月或雨后和雪融后应检查深层地温硬橡胶套管内是否有积水,如有积水,应用头部绑缚有棉花或海绵的竹竿插入管内将水吸干,如发现套管内经常积水,则应检查原因,进行维修。 2外转接盒的维护每天都要对外转结盒的密封性进行检查3数据采集器的维护1)定期用毛刷清理采集器的灰尘,不要带电开启采集器机箱以及接插电缆,不要带电撤换或安装传感器。2)每天检查采集器与计算机、外转接合(变送器)的连接是否松动,是否正确,发现松动或错误及时更正。3)发现采集器数据异常应及时对采集器复位,如果复位不能解决,应对采集器内存进行清除。如果内存清除后从新启动微机仍不能解决问题,应及时上报。 4供电系统维护1)续使用的供电系统每个月将放电一次,当电池电压低于11v时,供电系统自动声光报警,此时应立即停机,并及时充电,否则供电系统将报废。2)续使用的UPS应每一个月放电一次,当UPS右侧电量标示降到20%(只有两个灯亮)时,UPS连续报警,此时应立即停止放电,并及时充满电,否则UPS将报废。 5计算机的维护1)注意开机顺序开机顺序:供电系统---UPS电源-----数据采集器-----计算机关机顺序:计算机----采集器-------UPS电源-----供电系统2)计算机连续工作72小时后,必须关机一次,重新启动,以便消除系统电子碎片。3)尽量不要在计算机读写数据时关机4)50至整点时间内不可对时,不能修改时间,避免丢失整点数据。6)降雨时不可对时,不可修改时间,避免丢失累计的雨量的数据。7)要在测报值班室内吸烟、使用加湿器,否则会减少微机寿命。 6 风向风速仪的防雷设施的维护1)每年雨季前用地阻仪对观测场、测报室地阻进行测试,若大于4欧姆,则应查明原因,若因地网腐蚀严重的,应重新做地网。2)每年雨季前,应对电源避雷器、信号避雷器进行一次检查,如发现老化变性的应及时更换。3)每季度应对观测场、值班室内的所有仪器的接地线进行一次检查,发现有脱落或虚接的应及时连接好。4)观测场、值班室内新增仪器设备,应对金属外壳做接地处理,接地线应并入统一地网,使整个地网电器连通,并入地网时若用电焊连接,则焊接前应摘掉观测场、值班室内所有仪器的接地线,否则将损坏仪器设备,焊接后,将所有仪器设备地线接地。
2026-5-12 05:09:03 回复
