如何正确使用和维护供水加压设备
发表于:2026-2-27 14:00:32 2171
           TAG标签:     以二次加压供水设备为例,二次供水设备的系统是全自动控制的,在日常运行中不需要专门的值班人员。但是,必须定期检查电气控制柜的所有仪表和指令是否正常,电动机电流和输出频率是否正常,电动机是否工作,并及时处理任何异常。具体的维护操作如下:
    1、在日常使用过程中,不要粗暴地操作。轻轻转动旋钮和按钮。环境温度为-10~40,相对湿度在90%以下(不存在水滴缩合)。启动时不要触摸配电柜中的电气部件。禁止在配电柜内放置杂物。
    2、检查和接线首先关闭电源。在电流被切断后,逆变器内部的高压电容器仍有一定时间来存储电荷。当供水设备检修时,请等到红色发光管指示放电结束。
    3、当变频器故障时,可从变频器的相应参数窗口读取按时间顺序存储的五个报警内容。根据报警规范和说明书,分析供水设备故障的原因,并采取故障排除措施。在电源故障或电源电压不足的情况下,逆变器将停止工作。此时,逆变器可以关闭,警报将被释放。电源电压恢复正常后,逆变器可以恢复工作。当逆变器或电机发生故障时,供水设备将发出声音和视觉报警。按“报警取消”或“报警”按钮取消声音,但设备仍处于报警状态。
    4、供水压力设备如需更换泵电机,不得擅自增加容量。当测量电机的绝缘时,应断开变频器和电机之间的连接,水泵应根据制造商的指示定期维护和检修。
    此外,还应明确规定,在专业人员的指导下对整个供水设备系统进行调试后,用户在使用过程中不要自行修改调整后的参数。如果出现故障或需要修改参数,应要求熟悉操作程序和预防措施并持有证书的受过培训的专业人员进行维护。
2026-3-6 15:10:30 回复
好帖
6 天前 回复
