浅谈电加热导热油炉的9大设计要求
发表于:2025-12-25 09:47:46|本帖共 591 字 3368
       电加热导热油炉是一种新型、安全、高效节能,低压并能提供高温热能的特种工业炉,是一种以电为热源,导热油为热载体,利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉,如此周而复始,实现热量的连续传递,使被加热物体温度升高,达到加热的工艺要求。电加热导热油炉的设计理念及要求如下:
  1、电加热导热油炉的热负荷与有效热负荷之间应留有一定的余地,这一幅度一般为10%~15%。
  2、设计温度由其使用温度决定,并应参照《水管锅炉原件强度计算》中的有关划定进行设计。
  3、设计压力应比工作压力略高,并且应不小于安全阀的开启压力。
  4、设计要从既经济又安全的角度出发,为电加热导热油炉在系统中的运行设计一个相宜的温差,这个温差应小于30℃。
  5、设计导热油在管内的一定的流速,又不至于由于局部过热而结焦,一般辐射段管采用2~4m/s的流速。
  6、设计要求电加热导热油炉炉管均匀热强度在一定的范围内,从而使导热油不至于过热,又能充分利用炉管的传热面积。
  7、根据导热油在运行中的工作温度,排烟温度和导热油温度之间的差控制在80~120℃,排烟温度相宜在350~400℃。
  8、所有与导热油接触的管道及附件严禁用有色金属和铸铁制造,法兰与阀门应用公称压力2.5MPa及以上的铸钢阀门,密封件应采用耐高温、耐油材料。
  9、电加热导热油炉必需设低位排液阀,并要求其能排净物料,确保不留残液。
专业解读,很有帮助
2026-1-23 21:34:54|本帖共 9 字 回复
2026-3-15 05:13:22|本帖共 4 字 回复
这篇文章对工艺优化很有指导意义。
2026-10-16 09:22:48|本帖共 16 字 回复
