洁净棚与洁净室(无尘车间)的区别及优劣势?
发表于:2026-2-27 13:36:52 2563
       随着工业生产水平的提高,对于制造环境的要求也越来越高,目前得到广泛使用的主要就是洁净棚和洁净室(无尘车间),那么洁净棚与洁净室(无尘车间)有什么区别呢?
  1、材料
  洁净棚框架一般使用工业铝型材,顶部可用不锈钢钢板、烤漆冷塑钢板、防静电网格帘及压克力有机玻璃等材料。周围一般都是采用防静电网格帘或是有机玻璃,送风部均采用FFU洁净送风单元。无尘车间一般采用泡沫彩钢或是吊顶有立墙,有独立的空调送风系统,空气经过初中高效三级过滤,人员及物料配有风淋室及传递窗洁净过滤。
  2、成本
  洁净棚通常都是建在洁净室内,所以不需要考虑风淋室、传递窗以及空调送风系统,成本与洁净室比较会大大降低,当然这与洁净棚所需材料、大小以及洁净级别有一定的关系。会将洁净棚建在无尘室之内,但有的客户不想单独建无尘车间,在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下,洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%,这取决于客户对洁净棚材料的选择,以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大,洁净棚与无尘车间的成本相比差别会越小。
  3、净化级别
  很多的客户,会选用千级洁净棚,或万级洁净棚,少量客户会选用百级或万级。总之洁净棚级别的选择在于客户对洁净度的需要而定,但因洁净棚比较密闭,如选择洁净棚级别比较低时,往往会带来部分副作用:冷量不足,员工在洁净棚内会感觉比较闷热,所以实际在和客户的沟通过程中,需要注意这点。
  对于洁净棚与无尘车间的区别今天就分享到这里,无尘车间最主要的作用在于控制产品所接触之大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造,从而保证产品的质量。
