产品手册 便携式无纸记录仪
发表于:2026-3-5 14:55:03|本帖共 2,680 字 4662
       【详细说明】
  MV1024便携式无纸记录仪
  MV系列便携式无纸记录仪:
  MV1004、MV1006、MV1008、MV1012、MV1024
  MV2008、MV2010、MV2020、MV2030、MV2040、MV2048
  MV1000和MV2000系列新型MVAdvanced便携式无纸记录仪可以广泛应用于工业现场以及研发实验中,性能更好,使用更便捷。MVAdvanced具有强大的单独采集数据的能力,而且连接网络轻松简便,可以将测试数据直接传送到PC机。
  - 多通道通用输入
  MV1000: zui多24个输入通道
  MV2000: zui多48个输入通道
  - 连接MW100 DAQMASTER系列可以轻松扩展300个输入通道
  - 安全的大容量内存
  内存: 400MB
  可选择CF卡和USB移动存储媒体
  - 可拆卸式输入端子方便现场接线
  - 轻便的铝质机身(MV2000)
  - 可选择安全的二进制或通用文本数据文件格式
  - 的网络连接性能,具有、文件传送及网络服务器功能
  - 使用电池的机型zui长可运行约13个小时。
  输入数量:
  MV1000:4、6、8、12或24通道
  MV2000:8、10、20、30、40或48通道
  测量周期:
  MV1004、MV1008、MV2008:125 ms,250ms
  高速模式时:25ms*
  MV1006、MV1012、MV1024、MV2010、MV2020、MV2030、MV2040、MV2048:1s(A/D积分时间不可为100ms)、2s、5s,
  高速模式时:125ms*
  在高速模式下A/D积分时间固定为1.67ms
  使用高速模式时的注意点:
  MVAdvanced使用高速模式时(A/D积分时间为1.67ms),电源频率干扰和其他因素可能会造成测量值的波动。在这种情况下,请使用普通模式进行测量(A/D积分时间为16.7ms、20ms或100ms)。
  输入类型:
  DCV(DC电压:20、60、200mV、2、6、20、50V、1-5V)
  TC(热电偶类型:R、S、B、K、E、J、T、N、W、L、U、WRe)
  RTD(热电偶:Pt100、JPt100)
  DI(在接点输入或TTL层)
  DCA(DC电流:带外部分流电阻器)
  不同输入类型的测量范围、测量精度和显示分辨率
  输入 范围 测量精度
  (集成时间为16.7 ms或更长时) 显示分辨率
  DCV
  1-5V
  ±(0.05% of rdg + 3digits) 1mV
  热电偶* K ±(0.15% of rdg + 0.7℃) 0.1℃
  电阻温度计检测器 Pt100 ±(0.15% of rdg + 0.3℃) 0.1℃
  * 不包括冷端补偿的精度
  *MV1000系列便携式无纸记录仪选型表:
  型号代码
  后缀代码
  配件代码
  说明
  MV1004
  MV1000 4 ch, 125 ms (高速模式:25 ms)
  MV1006
  MV1000 6 ch, 1 s (高速模式:125 ms)
  MV1008 *9
  MV1000 8 ch, 125 ms (高速模式:25 ms)
  MV1012
  MV1000 12 ch, 1 s (高速模式:125 ms)
  MV1024 *9
  MV1000 24 ch, 1 s (高速模式:125 ms)
  内存
  -3
  标准内存(400 MB)
  外部存储媒体
  -4
  CF卡(附带CF卡) + USB
  显示语言
  -2
  英语/德语/法语
  -3
  中文
  输入端子
  -1
  压紧输入端子
  -2
  螺丝端子(M4)
  电源
  -1
  100 VAC, 240 VAC
  -2
  12 VDC *1
  -3
  充电电池 *1
  电源线
  D
  电源线UL/CSA标准
  F
  电源线VDE标准
  R
  电源线SAA标准
  Q
  电源线BS/PSB标准*11
  H
  电源线GB标准
  P
  电源线EK标准*10
  W
  不带AC适配器, 电源线*2
  选配件
  /A1
  报警输出2点*3 *9
  /A2
  报警输出4点*3 *9
  /A3
  报警输出6点*3 *4 *9
  /C2
  RS-232接口*5
  /C3
  RS-422/485接口*5
  /F1
  异常/状态输出继电器*4 *9
  /M1
  运算功能
  /N1
  Cu10、Cu25 RTD输入/3线式绝缘RTD
  /N2
  3线式绝缘RTD *6
  /N3
  扩展输入(PR40-20, JPt50等)
  /R1
  远程控制*9
  /TPS2
  24 VDC转换器供电(2回路) *7 *9
  /PM1
  脉冲输入(包括远程控制和运算功能) *8 *9
  /CC1
  测量值校正功能
  AC 适配器为标配。
  仅当12 VDC时可以指定W。
  不可同时选择/A1, /A2 和/A3。
  不可同时选择/A3 和/F1 。
  不可同时选择/C2 和/C3 。
  仅在MV1006, MV1012和MV1024中可以选择N2。
  指定/TPS2时,不可选择/A2, /A3, /F1 和/PM1。
  指定/PM1时, 不可选择/A3, /M1, /R1 和/TPS2。此外,不可同时指定/A2/F1的组合。
  指定MV1008, MV1024时,不可选择/A1, /A2, /A3, /F1, /R1, /TPS2和/PM1
  指定100VAC,240VAC时,不可选择*
  仅当100VAC.240VAC时,可以选择BS标准。
  同类产品:
  日本横河yokogawa全系列有纸记录仪:
  SR10000系列有纸记录仪:SR10001有纸记录仪、SR10002有纸记录仪、SR10003有纸记录仪、SR10004有纸记录仪、SR10006有纸记录仪
  UR10000系列有纸记录仪 :436101有纸记录仪、436102有纸记录仪、436103有纸记录仪、436104有纸记录仪、436106有纸记录仪
  UR20000系列有纸记录仪 :437101有纸记录仪、437102有纸记录仪、437103有纸记录仪、437104有纸记录仪、437106有纸记录仪 、437112有纸记录仪 、437118有纸记录仪 、437124有纸记录仪
  无纸记录仪:
  AX102无纸记录仪、AX104无纸记录仪、AX106无纸记录仪、AX110无纸记录仪
  FX103无纸记录仪、FX106无纸记录仪、FX112无纸记录仪
  DX1002无纸记录仪、DX1004无纸记录仪、DX1006无纸记录仪、DX1012无纸记录仪
  DX2004无纸记录仪、DX2008无纸记录仪、DX2010无纸记录仪、DX2020无纸记录仪、DX2030无纸记录仪、DX2040无纸记录仪、DX2048无纸记录仪
  北京恒奥德科技有限:/57116369/ 传  真: 手  机:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 邮  箱:hadkj_2012 :www.hengaodebj.com www.54pc.com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj.com www.hadkj88.cn.alibaba.com 地  址:北京北洼路90号院16号楼317室(北京市地质工程勘察院院内)
不错不错
2026-6-16 21:06:52|本帖共 4 字 回复
文章里全是知识点。
2026-8-11 05:29:51|本帖共 9 字 回复
