镍-琼脂糖凝胶 H.P.使用方法及注意事项
发表于:2026-2-27 13:28:32 451
       上海远慕生物详细为您讲述镍-琼脂糖凝胶 H.P.的使用方法,注意事项及其他参数等咨讯,本司所供应的试剂品种齐全,包含ELISA试剂盒,标准品对照品,动物血清,培养基,抗体,琼脂糖凝胶,葡聚糖凝胶,染色液,溶液,缓冲液,实验耗材,化学试剂,生化试剂,细胞株,多肽,其他试剂等,价格实惠,欢迎订购!
  中文名:镍-琼脂糖凝胶 H.P.
  英文名:Ni Sepharose H.P.
  供应商:上海远慕
  产地:进口,国产
  工作PH值:3-12
  结构成分:6%交联琼脂糖
  平均粒径:34µm
  操作温度:4-30℃
  配基基团:Ni2+
  配体密度:15μmol/ml
  保存温度:4℃
  凝胶类型:小配体亲和色谱填料
  性状:凝胶状,保存在20%酒精溶液中
  应用:分离带His标签的重组蛋白及能被金属离子吸附的多肽、蛋白、核苷酸、磷酸化蛋白,高分辨率。
  镍-琼脂糖凝胶 H.P. 使用方法及注意事项说明
  镍-琼脂糖凝胶 H.P. 是用于纯化6×His标签重组蛋白的一种纯化介质,它是由6%交联的Sepharose耦连了一种四齿螯合剂NTA而得;它可用于在非变性或变性条件下纯化任何表达系统表达的6×His标签重组蛋白。NTA,含有四个螯合区,较一般的三齿螯合剂能更好的结合Ni2+;6×His可与Ni2+螯合,从而使His标签蛋白结合在Ni-NTA纯化介质上,未结合的蛋白被洗涤下去,结合在介质上的蛋白经过一定浓度的咪唑或低pH缓冲液的温和洗脱下来,从而得到高纯度的目的蛋白;该纯化介质与His标签蛋白具有的亲和力,可达5-20 mg/mL。可在非变性和变性条件下纯化任何表达系统所得的His标签蛋白;纯化程序简单,所得的蛋白纯度可高达95%;Ni-NTA可再生4-6次,重复使用。本产品悬浮液为20%乙醇,已螯合Ni2+。
  1、乙醇浸泡:在室温下,将干粉浸泡于50-60%乙醇中至少24小时,并不断搅拌以保证凝胶溶胀,用无盐水洗去残存的乙醇滤干;
  2、无盐水浸泡:室温下,在无盐水中充分溶胀24小时,间隙搅拌,以保证凝胶的溶胀,然后;
  3、盐酸浸泡:在常温下再用0.2NHCl浸泡12小时,间隙搅拌,滤干,水洗只中性;
  4、将溶胀好的凝胶脱气后(真空抽滤或超声波)根据装柱要求一次性置入柱内,注意保持湿态装柱,并避免柱内产生气泡或断层;
  5、上样前平衡层析柱至少3-5个柱体积直到记录仪基线变得平稳为止(流出液的PH值等于上柱的Buffer的PH值);
  6、凝胶过滤的上样量一般为5%的柱床体积,我们建议初次上样控制在1-2%的床体积,视分离情况可以调整;脱盐时上样量可以达到20%的柱床体积,柱高的选择也与分离要求相关,柱高控制在40-50cm以下,过高的凝胶层会引起较大的反压,应当尽可能避免;难分离物质要有一定柱高和流速控制,脱盐时高径比为5:1即可;
  7、洗脱方法:可以用无盐水,也可以采用上柱时的缓冲液洗脱;在上柱Buffer中加入NaCl等梯度洗脱或盐梯度洗脱也可以分离纯化;
  8、在位清洗(CIP)凝胶使用十次后作一次CIP,目的是去除柱床内沉淀的及顽固残留的蛋白;方法是以40cm/h用1M反向洗四个柱体积,再以至少三个柱体积平衡缓冲液再生。
  1、一般都用药匙取用。药匙的两端为大小两个匙,分别取用大量固体和少量固体。
  2、试剂一旦取出,就不能再倒回瓶内,镍NTA琼脂糖凝胶6FF可将多余的试剂放入指定容器。
  3、称量的天平应保持清洁、干燥,避免潮湿及腐蚀性气体的侵蚀。在进行称量操作时,被称取的试剂应置于称量纸上或其它器皿内,不可在盘中直接称量。
  镍-琼脂糖凝胶 H.P.相关咨讯推荐
  镍-琼脂糖凝胶 6FF说明书
  辛基-琼脂糖凝胶 4FF使用注意事项
  【丁基-琼脂糖凝胶 4B】适用范围_参数_分离技巧_保存条件
  丁基-琼脂糖凝胶 H.P.说明书
  标签:镍-琼脂糖凝胶 H.P.
支持一下
2026-3-21 07:21:10 回复
非常感谢
6 天前 回复
