管道泵电机为什么会过热
发表于:2026-2-27 13:17:05|本帖共 559 字 2367
       管道泵http://www.ahxlbf.cn结构紧凑,泵体一体化,体积小。其垂直结构安装面积小,运行稳定,安装无需调整。在使用中,有时候会过热,这是怎么回事?本文将来给大家具体解答一下!
  工作环境原因
  管道泵电机的工作环境应保持清洁和干燥。如果电机绕组潮湿或绕组上附着灰尘、油等,则绝缘会降低。当环境温度超过35℃时,进气温度过高会导致电机温度过高,应努力改善其工作环境。例如棚阴影。注:如因电气原因发生故障,应请取得专业资格证书的电工修理。一个什么都不知道的人不应该盲目地修理它以防止人身伤害。
  电源原因
  电压过高或过低。如果电压波动范围在额定值的+10%~-5%之外,电机就会过热;电源的三相电压不对称,电源的三相电压不平衡。超过5%将导致绕组过热;失相运行。经验表明,85%以上的农用电动机因缺相运行而烧毁,在电机上安装缺相保护装置。
  电动机本身的原因
  接线方法错误,△形状与Y形接线错误,导致电机温度迅速升高;定子绕组存在相间短路、匝间短路或局部接地。电机运行1~2小时,芯温迅速升高;通风系统故障,检查风机是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔是否堵塞;如果轴承磨损或转子偏心使转子铁心固定,相位摩擦产生金属撞击声,铁心温度迅速上升,电机冒烟,严重时甚至线圈烧毁。
  以上就是管道泵电机过热的相关接受,通过阅读希望对您有帮助!
仪表校准要点总结得很好。
2026-9-29 19:29:45|本帖共 12 字 回复
