应用在高精度数据采集系统上的压力传感器
发表于:2026-2-27 12:30:46 57
       应用在高精度数据采集系统上的压力传感器
  在石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须进行相关的压力检测与分析。通常压力值的变化速度较缓慢,但在测量压力值并把它由非电量转变成电量这一过程中,要求精度非常高,本文介绍了一种通用的高精度压力数据采集系统。系统的压力传感器选用Mot公司的高精度X型硅压力传感器M00,转换精度高、灵敏度高,具有的线性度,在高性能单片机AT89S52的控制下,放大调理后的模拟电量通过高精度、高性能芯片ICL7135进行A/D转换,可以保证系统具有很高的数据采集精度和很强的抗干扰能力,使用寿命长。系统采用液晶显示及PS/2键盘接口,实现了良好的人机交换。PLD技术的应用,节省了硬件电路的开销。
  一、系统的硬件组成及工作原理
  高精度压力数据采集系统框图如图1所示。压力传感器输出的模拟信号被放大调理后经模/数转换模块转换为数字量,传送给单片机,经过标定、运算及零点补偿等处理,在液晶显示模块上显示出来,同时可经串行接口传送到上位机,实现良好的人机交换,键盘提供人机交互的手段。
  高精度压力数据采集系统框图
  1、压力数据采集及信号调理电路
  压力传感器是一种将压力转换成电流/电压的器件,可用于测量压力、位移等物理量。压力传感器的种类很多,其中硅半导体传感器因其体积小、重量轻、成本低、性能好、易集成等优点得到广泛的应用。硅压阻式传感器属于其中的一种,它是在硅片上用扩散或离子注入法形成四个阻值相等的电阻条,并将它们接成一个惠斯登电桥。当没有外加压力时,电桥处于平衡状态,电桥输出为零。当有外加压力时,电桥失去平衡而产生输出电压,该电压大小与压力有关,通过检测电压,即可得到相应的压力值。但这种传感器由于四个桥臂电阻不匹配而引起测量误差,零点偏移较大,不易调整。
  应用在高精度数据采集系统上的压力传感器
  硅压力传感器
  Mot公司生产的X型硅压力传感器则可以克服上述缺点。如图2所示,与惠斯登电桥不同,Mot技术采用单个X型电阻元件,而不是电桥结构,其压敏电阻元件呈X型,因而称为X型压力传感器。该X型电阻是利用离子注入工艺光刻在硅膜片上,并采用计算机控制的激光修正技术,温度补偿技术,使Mot硅M系列压力传感器的精度很高,其模拟输出电压正比于输入的压力值和电源偏置电压,具有的线性度,且灵敏度高,长期重复性好。此系列中的M00DP压力传感器是一种高精度硅压式压力传感器,本系统采用M00DP作为压力传感器,可以很好地满足系统的要求,它具有如下特点:
  ①由于采用激光微调技术,使电桥零漂输出很小,一般小于±1mV; ②传感器灵敏度较高,为40mV±1.5mV; ③传感器由热敏电阻组成温度补偿网络,在-40℃~+125℃范围内有较好的温度补偿效果,从而提高了传感器的精度; ④具有的线性度(±0.25%F.S); ⑤有较宽的工作温度范围(-40℃~+125℃); ⑥允许过载大(400%)。
  (2)信号调理电路
  信号调理电路
  信号经高精度压力传感器M00DP变为电信号,通过CMOS型8选1多路开关CD4051选择之后,再送入放大电路,进行调理后输出到A/D模块ICL7135进行高精度模数转换。M00DP的供电电压取为8V,它的满量程输出x由下式确定:
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:红外线光电开关,接近传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,压力传感器,视觉传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,计数器,继电器,固态继电器,开关电源,单组输出开关式稳压电源,双组输出开关式稳压电源,三组输出稳压式开关电源,四组输出稳压式开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥,晶闸管模块,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,舌簧传感器,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,电子凸轮控制器,磁体,电磁体,触头等产品。 标签: 压力传感器
2026-3-21 10:31:02 回复
2026-4-13 16:19:31 回复
干货
2026-6-10 04:09:22 回复
