青岛数控折弯机的工作方式
发表于:2026-2-27 10:48:40|本帖共 913 字 1045
       液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 使用时由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。
  数控折弯机的工作方式介绍:
  1)设定保压时间,卸压时间,水平挡料进退距离,调整好数控板料折弯机水平挡料位置。
  2)设定数控板料折弯机工步数以及每个工步的挡料位置、折弯张数。液压折弯机由导线对线圈通电,通电后对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间薄板的夹持。由于采用了电磁力夹持,使得压板可以做成多种工件要求,而且可对有侧壁的工件进行加工。
  3)选择连续操作档位,下压折弯机构不在上行程开关位首先自动回上行程开关位;踩下脚踏慢进,下压折弯机构自动下压;碰下行程开关时,水平挡料机构后退设定距离,同时自动进行保压;数控板料折弯机保压时间到自动进行卸压,卸压时间到下压折弯机构自动回程,同时水平挡料机构自动前进设定距离;碰上行程开关,一次折弯动作结束,进行下一次折弯。
  4)当前工步折弯次数完成,碰上行程开关,水平挡料位置自动进行调整,数控板料折弯机进入下一工步折弯动作。
  5)所有工步动作完成,碰上行程开关,数控板料折弯机连续折弯动作结束。
  折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,普通的折弯机需要人工进行操作,根据图纸来手动操作,不仅耗时费力、精度还不高,而且培养一个熟练的工人起步要1-2年的时间,如果中途离职又要重新培训。数控折弯机不需要花那么久培养,懂折弯编程即可。现在买折弯机客户,都是买数控折弯机,因为同样加工一批板材,普通机需要两天才能加工完,数控折弯机半天时间就能加工完,而且精度更高。
  数控折弯机和液压折弯机相比,有特点的就是其数控操作系统了,这是对普通折弯机的升级,降低了操作人员的劳动力又能增强加工效率。但与此同时,数控折弯机的操作要求和操作技能却比液压折弯机要高出很多,而且相对来说较为复杂。数控折弯机具有多工步编程功能,可实现多自动运行,完成多工步零件一次性加工。
  更多产品敬请浏览:
不错不错
2026-8-1 06:19:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-1 12:46:03|本帖共 4 字 回复
