粉体/ 粉末/颗粒振实密度测定仪技术指标
发表于:2026-2-27 10:45:29|本帖共 615 字 1498
  颗粒物料的测量中振实密度是个很重要的技术指标,关系生产加工到成品仓储运输的各个环节,振实密度可以设定振次和频率来测量粉末物料,在粉体行业中常用的国际方法.
  影响振实密度测定仪技术指标包括:
  1. 量筒的精度,比如25ml量筒要求精度为25±0.5ml 允差为±0.25ml
  2. 振动频率一般在0~300 次/分times/ minute数显digital display
  3. 测试方法采用定质量法和定体积法两种
  4. 测试方法的选择中定质量法适用于:不易粘在量筒上的粉体样品;定体积法适用于:容易粘在量筒上的超细粉体样品.
  5. 流动指数Flow index采用压缩度;豪斯纳比Hausner ratio:振实密度/松装密度获得 ;
  6. 微量样品时,我们建议采用10ml量筒用于微量样品测试,
  这些重要的指标都是振实密度仪的技术指标性能
  7. 一般建议采用专业的振实密度仪来分析样品.
  比如FT-100A
  1. 振实密度试验所用量筒和样品量表
  2. 样品量极少时建议选择容积为10ml的量筒
  量筒(组合量筒)容积/ml
  试验样品质量/g
  样品松装密度/(g/cm3)
  25
  100.0±0.5
  >4
  50.0±0.2
  2--4
  20.0±0.1
  1--2
  100
  100.0±0.5
  1--2
  50.0±0.2
