微量水分测定仪的基本知识要点
发表于:2026-2-27 10:29:27|本帖共 1,346 字 2458
  微量水分测定仪广泛应用于电力、石油、化工制药、食品及太阳能电池板切割液等领域。今天上海旦鼎为您讲解微量水分测定仪的基本知识要点,以下主要介绍的是微量水分测定仪特点、使用前准备、以及常见问题、原因和解决方法: 微量水分测定仪特点: 体积小、重量轻; 具有中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。 彩色液晶屏显示,图形化界面,操作简洁方便,易于掌握。 液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容 触摸屏输入,只需轻轻点击便能够独立完成繁杂的检测过程。 微量水分测定仪使用前准备: 一、处理电解池 具体操作:把电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡,把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。 注意:在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。 二、调整电解液的平衡 具体操作:如果电解池还是处于深度过碘状态,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化,直到电解液变成淡黄色,测量信号灯和电解信号灯绿灯有指示,计数器开始计数为止。待计数停止,再停止搅拌,拿起电解池轻轻晃动几下,再次使池瓶内壁上的水分被吸收,终点报警后即可进行标定。 三、标定 具体操作:电解液稳定以后,用微量进样器抽取微量蒸馏水,用滤纸擦拭针头,按一下启动键,注入到液面以下,仪器开始计数,达到终点,显示水量,连续标定2~3次,计数值都在该要求范围内,说明仪器是准确的。 说明:用蒸馏水(99%)标定时,允许误差在±10%以内。 常见问题、原因和解决方法: 1、阳极电解液颜色不呈亮黄色,而是介于棕色和暗黄色之间。 原因:水分测定仪电解液颜色过深,是电极对电解液的响应能力降低。 解决方法:可以用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物;检查测量电极是否正常连接;测量电极可能发生故障。 2、预滴定新鲜的阳极电解液,漂移太高 原因:滴定系统内存在残留的水份。 解决方法:可以更换干燥管内的分子筛和硅胶,检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密;可适当在一些松动的接口出涂敷硅脂。 3、待机滴定时漂移太高是何原因 原因:阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。 1、解决方法:可以更换阳极池电解液;给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥;保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度。 2、解决方法:清洁滴定杯,清除上一次试验残留的样品引起的持续不断的副反应;检查滴定系统的密封性。 4、样品滴定后漂移值很高 原因:试验样品与阳极电解液发生了副反应,反应产生水。 1.解决方法:更换其他种类的阳极电解液或更换其他的样品预处理方法 2.解决方法:让样品中的某些挥发份与卡尔菲休试剂发生副反应。 3.解决方法:改进样品预处理方法。 5、滴定时间长,滴定不中止 原因1:控制参数选择不当。 解决方法:可以使用相对漂移终止作为结束参数,增大相对漂移终止值,增大终点。 原因2:阳极电解液电导率太低 解决方法:需要更换阳极电解液。 以上是由上海旦鼎国际贸易有限公司整理编辑的,如有需要转载敬请说明,谢谢!
评论列表(6)
值得收藏
2026-3-16 00:52:56|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-2 01:34:42|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-31 14:09:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 16:07:01|本帖共 4 字 回复
感谢用心分享,让行业知识和实操经验有效传播
2026-10-3 23:05:53|本帖共 21 字 回复
知识点通俗易懂,传播性强,适合全员普及学习
前天 16:23|本帖共 21 字 回复
