电火花线切割运行条件
发表于:2025-12-25 08:55:50|本帖共 277 字 2689
       1、钼丝与工件的被加工表面之间必须保持一定间隙,间隙的宽度由工作电压 、加工量等加工条件而定。2、电火花线切割机床加工时,必须在有一定绝缘性能的液体介质中进行,如煤油、皂化油、去离子水等,要求教高绝缘性是为了利于产生脉冲性的火花放电,液体介质还有排除间隙内电蚀产物和冷却电极作用。钼丝和工件被加工表面之间保持一定间隙,如果间隙过大,极间电压不能击穿极间介质,则不能产生电火花放电;如果间隙过小,则容易形成短路连接,也不能产生电火花放电。3、必须采用脉冲电源,即火花放电必须是脉冲性、间歇性。在脉冲间隔内,使间隙介质消除电离,使下一个脉冲能在两极间击穿放电。
学到了,感谢楼主分享
2026-2-18 08:17:29|本帖共 10 字 回复
学习了
2026-3-16 20:43:45|本帖共 3 字 回复
无私分享
2026-4-29 18:26:18|本帖共 4 字 回复
