地理标志产品 华坪芒果 - 可溶性固形物的检验方法
发表于:2026-2-27 09:33:33 786
       DB53/T 710-2015 地理标志产品 华坪芒果 范围 本标准规定了地理标志产品华坪芒果的术语和定义,保护范围,立地条件、栽培管理、病虫草害预防、采收,质量要求,试验方法、检验规则,标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于依据《地理标志产品保护规定》批准保护的华坪芒果。 术语和定义 NY/T 492 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 华坪芒果 华坪芒果是指在国家质量监督检验总局批准的地理标志保护产品的特定自然环境条件下生产,质量符合本标准的凯特、圣心、红、热农一号等品种的芒果。 保护范围 应符合《中华人民共和国国家质量监督检验总局公告(2013第190号)》批准的范围,即云南省华坪县中心镇、荣将镇、兴泉镇、石龙坝镇、新庄傈僳族乡、船房傈僳族傣族乡、永兴傈僳族乡共7个乡、镇所辖行政区域内。地理标志产品华坪芒果保护范围示意图见附录A。 栽培技术要求 立地条件、品种 立地条件 海拔宜为1000m~1600m;土壤类型为红壤、砂质土、紫色土、土壤pH值5.5~7.0;土壤有机质含量≥1.0 %;土层厚度≥50cm;年平均气温≥19℃。 品种 凯特、圣心、红、热农一号等。 栽培管理 砧木培育 苗地选择。整地、装袋,选择靠近水源,避风而冷空气不易沉积,土层深厚,有机质含量丰富,排水良好的壤土或砂壤土;全面清除杂草、杂树,撒施腐熟农家肥每亩2000kg,钙镁磷100kg,土壤深翻、细化、作畦、消毒、装育苗袋。 种子采集、处理。种子采集于生长健壮的母树,种仁饱满,无病、无虫;品种为三年芒、扁桃芒、马切苏;种子采集后及时播种,需在3天内完成;种子贮运用干净湿锯末或湿河砂保湿处理。 剥壳催芽。剥去种子的外壳,取出完整种仁,播种于干净消毒后河砂建立的苗床上,种仁间距3cm×5cm,用细砂覆盖种仁2cm~3cm,淋水、用小棚薄膜保湿,其上盖遮荫网遮荫。 移植。种子发芽后,叶片未转绿前,取出带完整种仁的种苗,分级移植于湿润的育苗营养袋内,保湿移栽,单胚种剪去部份长主根后移植。 砧木苗管理。遮荫、取膜、炼苗,保持土壤湿润,抽梢后每梢追肥一次,注重病虫害防治,及时清除杂草。 苗木出圃。实生苗培育一年后,苗高40cm,地茎粗达0.3cm以上,即可出圃定植。 砧木定植 定植时间宜在每年6月上旬至7月下旬。 定植密度规格宜为3m×4m。 苗木要求,1年至2年营养袋苗,苗高40cm,地茎0.3cm以上,根系发达,无病虫害的实生芒果苗。 定植坑规格,长、宽、深分别为0.8m×0.8m×0.8m。 定植方法,定植穴深0.2m,宽0.2m,除去实生苗的育苗袋,苗木带土直立放入定植穴内,用细土回填至地茎处,轻压实生苗营养土外的露土,剪除嫩叶嫩梢,浇透定植水。 实生小树的嫁接方法 实生苗定植后2年~3年,主杆离地0.6m~1.0m间杆径不小于5cm即可嫁接。 嫁接时间为3月初~5月份,气温稳定大于25℃以上时的晴天嫁接。 嫁接时采用切接法进行。 采用纯正的优良品种母株上1年~2年生无病虫害的健壮枝条。 嫁接部位离地0.6m~1m内的主杆光滑部位。 防虫破膜,嫁接后及时用百虫灵粉兑水后喷洒树脚、树干和接膜。 树杆涂白,嫁接完成后及时用石灰和石硫合剂分别兑水混合成浆后涂白树干保护。 嫁接管理 补接:嫁接后15天~20天,若接芽不萌发,或接芽坏死,应进行补接。 除萌:接芽萌发后及时除去砧木上长出的芽。 整形修剪 实生幼树修剪:实生苗砧木定植后,剪除40cm以上的主枝定干,每株保留3个不同生长方向的分枝作二级枝干。 嫁接幼树修剪。接芽萌发老熟后,在二次枝梢萌发新叶没展开时,摘去顶芽促分枝,摘心后每枝新发嫩梢留2枝,其余抹除,每次新梢萌发后及时摘心,新发枝梢留2枝,依此反复进行。9月份后停止摘心,修剪一次,剪除病虫枝,细弱枝、阴蔽枝。 挂果树修剪:抽穗前,剪除病虫枯枝、细弱枝、交叉枝、阴蔽枝、下垂枝。花谢后,回缩空花枝,新发的枝梢按嫁接幼树进行摘心留梢处理。采果后,及时回缩挂果枝,回缩顶端1次~2次枝梢,新梢萌发后每枝留2个分枝,剪除病虫枯枝、细弱枝、阴蔽枝和下垂枝。 水肥管理 实生幼树,砧木定植后浇透定植水,如遇干旱,10天后再浇一次透水。次新梢萌发老熟后,每株追氮、磷复合肥50g,一次梢一次肥,离主杆30cm撒施后,树盘浇水浅耕。2年生幼树每次每株施肥100g。3年生幼树每次每株施肥150g,施肥后及时浇透水。全年施肥4次~5次,雨季结束时,用杂草、树叶覆盖树盘。 嫁接树,接芽萌发老熟后,第二次枝梢萌发时,采用树冠滴水线下环状沟施肥,每次每株施氮、磷、钾复合肥200g,一次枝梢一次肥,到10月份结束,全年施肥4次~6次,施肥后浇水一次再覆土。叶面喷施中、微量元素肥,全年喷施4次。 挂果树水肥管理要求如下: a) 催花肥,1月份施用,以磷钾肥为主,占全年施肥量的10%; b) 保花保果肥,3月份施用,以氮、磷、钾复合肥为主,占年施肥量的10%; c) 壮果肥:5月份施用,以磷、钾、钙复合肥为主,占年施肥20%; d) 采果肥,采果后及时施用,以腐熟农家肥和氮、磷、钾复合肥为主,占年施肥量的60%,挂果树每年每株施用复合肥2kg~2.5kg,腐熟农家肥40kg,采用树冠滴水线下挖环状沟施肥,腐熟农家肥施用需挖40cm深,30cm宽的环状沟施入,每次施肥后及时灌水覆土。雨后注意树盘排水,每年叶面喷施中微量元素肥5次~6次。 年有机肥施用量,每年每667m2施腐熟有机肥≥2000kg。有机肥施用时期宜在10月~11月份进行。 病虫草害防治 农业防治措施 引种要按程序办理相关手续,实施植物检疫,杜绝危险病、虫源。 选用抗病、虫害的良种,做到一园一品。 在栽培管理过程中,创造有利于果树生长和天敌生存的生态环境,保持生物多样性和生态平衡。 通过修剪、清园、翻地晒土、集中烧毁病、虫害枝、叶、果,减少病、虫源初次侵染。 合理修剪,改善果园通风透光条件。 加强栽培管理,提高植株抗病、虫能力。适期放稍,促使每次嫩稍抽发整齐。 物理防治措施 果园安装频振式杀虫灯,每2公顷~3公顷安装一盏,位置高出果树0.8m~1.5m,在夜间诱杀鳞翅目、鞘翅目、半翅目、膜翅目、双翅目等具有趋光性的害虫。 悬挂黄色或蓝色粘虫板诱虫成虫。 进行果实套袋,减轻病菌和害虫对果实的危害。 翻地时,捕杀金龟子等害虫的蛹。 生物防治措施 果园周围和行间间种蜜源植物。 果园周围和行间间种苦楝、向日葵等植物。 引进、繁殖、释放害虫天敌。 药物防治 药物防治是在上述三种防治方法基础上的补充,必须按照 GB 4285 《农药安全使用标准》和 GB/T 8321《农药合理使用准则》(所有部分)规定执行。 芒果园草害防治 芒果园內掌握“树盘无杂草,行间无产子草”的原则进行适时除草。果园还可养鹅除草或割除杂草。 花期调控 摘除次抽生花序,在2月1日~20日摘除第1次抽生的花穗,全部摘除花穗及花原基。 花期调控后的管理,摘花后及时进行根外追肥,用硝酸钾加硼肥加磷酸二氢钾混合液进行叶面喷施,7天1次,连喷3次。 第2次花序抽生后的管理,根外追肥,抽穗期、盛花期,谢花后各喷1次硼,钙、锌、镁肥混合液。 疏花疏果 疏花:花穗抽生率达80%以上的树,疏除弱花穗,保留60%~80%花期相近且健壮的花穗,对花穗过大过长的,开花前摘除顶端三分之一花穗。 疏果:谢花30天~45天,疏除病虫果,畸形果,过密果,败育果,每花穗留果2个~3个。 果期管理 果实套袋:在5月中旬~6月底,果实在纵径5cm~5.5cm,横径3cm~3.5cm 大小时,用内黑外灰双层芒果专用果袋套袋,袋口距果蒂5cm以上,袋口螺旋状紧贴果梗,用细铁丝扎紧果袋口,袋底漏水孔朝下。 搭架吊果,结果较多的树,在树冠周围搭一个四方形框架,将结果枝托起;结果较少的树,在树干主干上绑1根木棒,用绳子将结果枝吊起。 果实采收 采收时间 采收时间见表1。
采收要求 果实停止增大,饱满充实、果肩浑圆、果皮颜色转暗; 果肉由乳白色转为淡黄色,近核处现黄色; 果实置于水中下沉或半下沉。 质量要求 感官特色 皮色新鲜,着色良好,有光泽、亮丽、果粉较厚。 果肉色橙黄、核小肉厚、纤维少。 香味浓郁、风味独特、口感清甜爽口。 单果重 芒果单果重见表2。
理化指标 理化指标见表3。
质量等级 应符合 NY/T 492规定。 安全性指标 污染物应符合 GB 2762-2012 中新鲜水果规定。 农药残留应符合 GB 2763-2014 中有关对芒果农药残留的规定。 检验方法 组批 同一品种、同一生产条件的产品为一批。 抽样方法 纸箱包装芒果抽样按 GB/T 8855-2008 中 4.2.1 规定执行。 散装芒果抽样按 GB/T 8855-2008 中 4.2.2 规定执行。 感官特色、单果重、质量等级 按 NY/T 492 的规定执行。 理化指标 可溶性固形物:按 NY/T 2637 规定执行。 NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定 折射仪法 京都电子KEM 台式数字式折光仪 RA-600 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=884 京都电子KEM 数显手持式糖量计 BX-1 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=966
好资料
2026-3-18 04:05:16 回复
2026-5-27 02:40:32 回复
