300人食堂组合式一体式设备隔油处理设备安装法规
发表于:2026-2-27 09:32:59|本帖共 1,625 字 1586
       内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  自排功用。现在国外一些的厂家已经具备了自动排水功能,油水分离器下面的滤杯配有水位感应器,当水位达到一定值时,就会在表盘上方的电脑显示屏上显示有水,油水分离器也需要进行排水。排水口也很方便,停车后拉上手刹,关掉机器,把点火钥匙调到行进方向,只需要大约18秒钟就可以按下仪表板的开关排完水。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  通过油水分离器设计图纸,餐余垃圾生化处理设备,厨房油水分离器,食堂油水分离器等对餐饮废水进行处理,达到排放要求。废水通过厨房油水分离器进水口进入固液分离箱,过滤出粒径大于4mm的颗粒,直接进入集渣箱;废水再流往油水分离箱,小颗粒及污泥等沉淀下来,由排泥设备定期清理;此时废弃油脂及集渣管开始漂浮,聚集在集渣管内。隔油池集油管件配有自行恒温设备,保证油不会凝固,集油管内废油自行排出来收集;油水分离后的污水进入一级清水腔,待污水在此腔中停留一定时间后,油水再分离,分离后的污水进入二级清水腔,由自行强排设备根据液位变送器传上或传下的限位信号将污水排入市政管网,此时污水达到排放标准。
  选择油水分离器应注意哪些事项?如今我们各式各样的作业也有很多,那么就有个别作业会使用油水分离器,那我们在选择油水分离器的时候该注意些什么呢,快来和小编一起看看吧。注意及时排出污水。别以为安上了就万事大吉,油水分离器下面全是一只通明的塑胶材质的水杯,在使用油水分离器的时候一定要留心及时放水,过多的油水分离器也不能起到油水分离器的作用。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-5-14 19:18:12|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-26 14:15:16|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-18 07:48:16|本帖共 4 字 回复
