水溶性酸及碱对油品的影响
发表于:2026-2-27 08:34:42|本帖共 527 字 1485
       水溶性酸及碱对油品的影响
  (1)石油产品中有水溶性酸碱,表明经酸碱精制处理后,酸没有中和或碱洗后用水冲洗得不。这些矿物酸碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。水溶性酸几乎对所有金属都有强烈的腐蚀作用,而碱只对铝腐蚀。汽油中如有水溶性碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成的胶体物质,堵塞油路、滤清器及油嘴。
  (2)油品中存有水溶性酸碱会促使油品老化。因为油中存有水溶性酸碱,在大气中的水分、氧气的相互作用及受热情况下,天长日久就会引起油品氧化、胶化及分解。所以在出厂的成品分析中,哪怕是发现有极微量的水溶性酸碱,都认为是不合格,是不能出厂的。
  水溶性酸及碱的测定可以采用SH259B全自动水溶性酸碱测定仪,SH259B全自动水溶性酸测定仪是按照GB/T7598-2008《运行中变压器油汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)》及GB/T 259《石油产品水溶性酸及碱测定法》设计生产的,专门用于变压器油、汽轮机油、抗燃油等石油产品水溶性酸(pH)的测定。仪器自动化程度高,只需要按照标准规定注入油样和水后,仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定,显示并打印测定结果。
2026-7-2 09:56:57|本帖共 4 字 回复
字字珠玑。
2026-9-7 15:50:44|本帖共 5 字 回复
