如何解决农机设备常见问题
发表于:2025-12-25 08:37:15|本帖共 560 字 4653
       设备的使用难免都会出现问题,像是青储机,我们在享用它带来的便利时,也常会出现出现漏料等问题,要找方法来解决,这才是重点,相对于采用专用农机故障专业的那些诊断设备进行检测维修而言,某些简便易行的、经过长期实践检验证明行这有效的人工诊断与修理方法,更适合农民机手采用。
  用医生注射器代替真空枪 真空枪价格高、维护难,可以用市场上容易购买的注射器代替。使用方法是向外拉动针管,可以抽真空;向内推动针管,可以产生压力,适用于维修一线定性检测气动部件和通断部件。 4.用手捏检查线束状态 对于各处的电气线束,可以用手捏,如果感觉线束内的导线绝缘层柔软或有弹性,说明线束内部基本正常,没有老化或被烧焦。
  使用铅笔头清洁电路板 清洁电气设备印刷电路板的表面,按照要求应当使用清洗电路板的专用清洗液。如果没有这种商品清洗液,可以使用铅笔的橡皮头,轻轻擦试电路板的表面。
  用废插片检查保险丝插座的接触压力 在许多情况下,由于保险丝的插片接触不良,导致线路供电不足,进而造成电器无法正常工作。可以找来不用的保险丝,剪去其中的一个插片,然后用剩余的一个插片分别插入保险插座的2个插孔内,感知其接触压力是否正常,如果接触压力过小,应当予以更换。
  防止插接器松动 如果电器的插接器有所松动,怀疑插不实,可以找来香烟盒的铝箔纸,剪成小细条,然后插入孔内,再安装插接器。
谢谢分享,非常有价值
2026-1-2 16:01:53|本帖共 10 字 回复
这个教程太有用了
2026-6-9 20:21:57|本帖共 8 字 回复
文章角度很刁钻,确实点出了行业内被忽视的盲区。
2026-10-1 18:43:41|本帖共 23 字 回复
