确定无堵塞排污泵流量和扬程方法
发表于:2026-2-27 08:07:31|本帖共 819 字 3140
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的无堵塞排污泵生产厂家。在您需要无堵塞排污泵选型时,我们将会提供****的无堵塞排污泵型号、无堵塞排污泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于确定无堵塞排污泵流量和扬程方法的知识:
许多客户在购买无堵塞排污泵的时候,通常只能说清自己要干什么用,却对无堵塞排污泵的流量、扬程等不清楚,导致部分客户购买的无堵塞排污泵要么流量不够,满足不了排污的需求;要么流量过大,费电费钱费力气。如何确定合适的无堵塞排污泵流量,一般来说,可以从下面几个方面考虑: 1.当污水中杂质较大时,各个集水池中的无堵塞排污泵出水管不应合并排除,以免流量降低,出水管堵塞;当污水中杂质一般时,可以考虑集中排除,以提升排污效率;当无堵塞排污泵提升含有大块杂物时,无堵塞排污泵应带有自动搅匀或者切割装置,以免流量降低,效率下降,也避免无堵塞排污泵的损坏。 2.当可以调节排水量的时候,通常按每小时****流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s,无堵塞排污泵吸入量应在0.7m3/s与2.0m3/s之间。 3.当电机功率大于等于7.5kW可采用水泵固定自耦装置;当无堵塞排污泵电机功率小于7.5kW,可设软管移动式安装。 另外,排污泵一般可以在0.7~1.2倍额定流量范围内正常运行(无堵塞排污泵可以在0.7~1.3倍额定流量范围内正常运行),超出此范围,可能会产生过载,因此要求用户在选择和使用无堵塞电泵时,必须考虑合适的使用范围。尤其是对于高扬程排污泵,在考虑排污泵扬程怎样确定时更加需要注意:高扬程的排污泵,不要用于过低的扬程,以免既浪费电能,又可能损坏排污泵。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于确定无堵塞排污泵流量和扬程方法的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
感谢楼主
2026-7-9 18:43:31|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-28 19:04:30|本帖共 3 字 回复
