金属管状电热元件的工作参数知道吗?
发表于:2026-2-26 14:37:10 1596
       1.金属管状电热元件
  以金属管为外壳,合金电热丝作为发热体,在一端或许二端具有引出棒(线)在金属管内填装氧化镁绝缘介质,节能电热圈以固定发热体的电热元件。
  2.引出棒
  与发热体相连,供元件与电源,元件与元件衔接用的金属导电零件。
  3.打开长度(L),mm
  元件图样上金属管的直线与曲折长度的总和。
  4.发热长度(t),mm
  元件图样上安置发热体有些的长度。
  5.发热外表积,cm平方
  发热长度上金属管外表积。
  6.外表负荷,W/cm平方
  发热外表上单位面积的功率。
  7.充沛发热条件
  使元件到达规则作业状况的作业条件。
  8.额外电压,V
  指在设计时规则并在元件外壳上标出的接在元件上的电压。
  9.额外功率,kW
  指在设计时规则并在元件外壳上标出的元件输入功率。
  10.作业电压,V
  对单支接入电源的元件,是指设计时规则的接在元件上的电压,即额外电压;节能电热圈对多支串接到电源上的一组元件,是指设计时规则接在这组元件上的电压,电压是依据客户需求而定。
2026-3-14 00:13:52 回复
支持
2026-5-4 14:01:23 回复
