棒磨筒技术资料
发表于:2026-2-26 14:21:51|本帖共 671 字 1408
       棒磨筒是棒磨机的主要执行部件,棒磨机工作时,棒磨筒置于机器托辊上运转,被粉碎的物料装于棒磨筒内。筒内有六角棒和圆棒,机器不断运转,物料在六角磨棒和圆棒的击打下被粉碎成粉状,即可用于检测。 棒磨筒用45#或16Mn号钢。磨棒用55SiMnMo、60Si2Mn、40simncrnimo号钢。 棒磨筒、磨棒用料参考表 元素含量和性能 16Mn 55SiMnMo 备 注 碳C 0.13-0.19 0.50~0.60 硅Si 0.2-0.6 0.10~1.40 锰Mn 1.2-1.6 0.60~0.90 铬Cr ≤0.3 磷 P ≤0.03 ≤0.030 硫S ≤0.03 ≤0.030 镍Ni ≤0.30 铜Cu ≤0.25 ≤0.25 钼Mo 0.40~0.55 力学性能(硬度) : ≤HRC40 ≤53HRC 热处理规范: 淬火 850℃~910℃水 840℃~860℃,油;
 棒磨筒容量表 棒磨筒 型号 外径 (mm) 内径 (mm) 长度(mm) 筒容积(升) 圆棒量(根) 六角棒量(根) 实际容积(升) 装料量30%(Kg) 备注 108 97 125 0.92 3  2 0.42 0.7 按金矿石计算 127 115 159 1.65 3  2 0.80 1.26 146 134 185 2.5 3  2 2.12 3.35 166 152 198 3.6 4  3 3.00 4.90 180 134 185 3.8 4  3 3.28 5.18 176 162 200 4.12 4  3 3.54 5.60 注:棒磨筒装料量为实际容量的20-30%左右。
2026-3-20 22:58:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 01:50:10|本帖共 4 字 回复
内容客观中肯,结合行业实际,参考和落地价值都很高
2026-10-4 17:39:09|本帖共 24 字 回复
总结精炼、重点突出,高效帮助我们掌握行业精髓
2026-11-4 05:30:29|本帖共 22 字 回复
