讲解拉力试验机哪些零部件与示值密切相关
发表于:2026-2-26 14:16:35|本帖共 986 字 513
       拉力试验机又名材料试验机,主要用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型试验机传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。 但因价格的原因买质量不过关的电子电子拉力试验机,那么有可能会导致测试的数据不精确。如果因为人为操作不娴熟的因素导致试验失败,也会让它的使用价值大打折扣。下面就分享五个影响电子电子拉力试验机使用性能、精度、寿命的重要因素: 因素一:电子拉力试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有些电子拉力试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。 因素二:电子拉力试验机力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上有些电子拉力试验机采用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。 因素三:电子拉力试验机的传动系统,目前市场上有些电子拉力试验机采用减速机,有的采用普通皮带来传动,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。 因素四:驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的大变形和断后伸长率。目前市场上有些电子拉力试验机丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。 因素五:电子拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上部分电子拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话,那么测量也不会准。 电子拉力试验机是一款高精度、高科技的材料检测设备,购买需谨慎,才有质量的保障。
2026-6-9 06:31:40|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!这是写给制造业最美的情书。
2026-11-1 21:23:51|本帖共 18 字 回复
