毛细管柱的选择
发表于:2026-2-26 12:57:00|本帖共 2,168 字 1619
       一、固定相的选择
  1. 如果不知道使用何种固定相,可以从非极性柱或弱极性柱如SPB-1或SPB-5开始试用,如效果不好,再按极性渐强的顺序选用中等极性直至高极性柱逐一尝试,直到有较令人满意的分析结果即可确定适用的柱极性。
  2. 低流失(“ms”)色谱柱通常更为惰性,有更高的温度上限,适用于MS检测器。
  3. 使用能够提供满意的分离度和分析时间的极性zui小的固定相,非极性固定相比极性固定相具有更长的寿命。
  4. 要使用和被分析物极性相近的固定相,使用这一选择方法常常是有效的,但是使用这一方法并不总是能找到的固定相。
  5. 如果被分离混合物具有不同的偶极或氢键力,改变使用具有不同偶极或氢键力(不一定要更大)的固定相后,会出现其他共流出物,所以新的固定相不一定提供更好的总分离度。
  6. 如果可能,要避免使用含有能使选择性检测器产生高响应值功能团的固定相,例如含有氰丙基的固定相,用NPD会产生不成比例地增大基线高度(由于柱流失)的现象。
  7. SPB-1或SPB-5,SPB-50,SPB-1701,和SUPELCOWAX 10以zui少数量的色谱柱能覆盖zui大范围的选择性。
  8. PLOT柱用于在高于室温的柱温下来分析气体样品。
  二、色谱柱直径的选择
  1. 当需要有高柱效的色谱柱时应使用0.18-0.25mm的色谱柱。0.18mm的色谱柱很适合于泵容量低的GC/MS系统。小内径柱的容量zui小而且需要zui高的柱头压力。
  2. 当需要样品容量大时就要使用0.32mm内径的色谱柱。与0.25mm内径柱相比,0.32mm内径柱对不分流进样或大体积(>2μL)进样时早流出的色谱峰有较高的分离度。
  3. 只有配备大口径直接进样口时,才使用0.53mm内径的色谱柱,它特别适合于高载气流速的应用,例如吹扫捕集,顶空进样。0.53mm内径色谱柱在恒定的液膜情况下具有zui高的样品容量。
  三、色谱柱柱长的选择
  1. 当不知道柱长时,尝试使用25-30m长的色谱柱。
  2. 10-15m长的色谱柱适合于分离含有很容易分离的溶质混合物,或者分离为数不多的溶质混合物,较短的柱长用于直径很小的色谱柱,以便降低柱头压力。
  3. 当使用其他方法(小内径柱,不同的固定液,改变柱温)不能达到分离度时,就使用50-60m长的色谱柱。它于分离含有多组分的复杂混合物,长柱需要的分离时间长,费用也高。
  四、色谱柱膜厚的选择
  1. 0.18-0.32mm内径的色谱柱,其平均或标准膜厚在0.18-0.25μm,用于绝大多数的分析。
  2. 0.45-0.53 mm内径的色谱柱,其平均或标准膜厚在0.18-1.5μm,用于绝大多数的分析。
  3. 厚液膜色谱柱用于保留和分离挥发性物质(如轻溶剂,气体)。厚液膜色谱柱有更高的惰性,其柱容量也高;但厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所下降。
  4. 薄液膜色谱柱用于降低高沸点物质和高分子量物质(如甾体,三甘油酸酯)的保留时间,并具有低流失性的特点;但薄液膜色谱柱的惰性较差,且柱容量较低。
  柱极性选择:分类就不多说了,到处都有,不同牌号柱型对照以前也贴过。具有惰性表面、分离、低柱流失,峰对称性好,重现性好和有一定强度的毛细管柱是一根优良的柱子。
  可作为气相色谱柱固定液的种类非常多,一般来讲选择固定液是根据“相似相溶”的原则,但对毛细管柱来说,很多样品的分析都可以非极性固定液柱上完成,应推荐这样一个原则:尽可能选用较低极性的固定液来完成分析任务。原因之一是非极性或弱极性固定液具有较高的柱效。原因之二是具有较高的抗氧化能力,可以有较高的使用温度。故使用寿命较长,同时一柱多用。只有当所分析极性化合物与固定液之间作用力很小或为了减少分析时间,才要换用极性较强的固定液。
  如果你不知道如何选择,可以用以下方法试试: 去找三支极性不同的管柱(DB-5, DB-17, DB-Wax等三支),把你要分析的物质配成一较高浓度的溶液,先装上DB-5, 进样看峰形是否对称, 使用 DB-5的時候,通常你有大概85%左右的机会是适用的, 如果波形不对称,就改用DB-17试试, 如果在DB-5上看不到,或是只有不成峰一个小突起, 就換成wax管柱試試. 通常这三支管柱是应该可以找到你的分析物该用哪一类的管柱来分析.
  柱长及内径的选择:
  内径:柱效率与柱半径平方成反比,内径越小柱效越高,但内径越大,柱容量也增加,允许进样量就越多。当进样量超过柱容量时,则因柱内每块理论板内不能建立真正的平衡,将会导致色谱蜂畸变,柱分辨率降低,重现性不好。因此对于复杂样品需要分离,必须使用小内径柱子。另一方面若样品中存在具有很不相同浓度组份化合物,为了增加样品容量又必须使用内径大的柱子。
  长度的选择;柱越长,总柱效越高(n值越大),柱越长,分析时间也越长。从理论上讲欲增加分离度一倍,校长必须增加4倍。对于难分离物质的分析.首先应选择适合的固定液,其次才是增加柱长度。柱长:5—15m,一般分离少于10个组份(不包括难分离物质对)的简单试样或用于快速分析。25—30m是zui普遍的柱长,实验室一半以上的工作都是采用此规格柱子,一般用来分离l0到50个组份的中等至复杂混合物。50一60m,要求较高分辨率的应用,—般用来分离大于50个组份或包含有难分离物质对的复杂样品程序升温分析。
评论列表(7)
有用的帖子
2026-3-30 02:24:00|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-3-31 21:43:44|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-10 04:28:13|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-18 11:13:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 23:25:50|本帖共 4 字 回复
标准化与定制化的矛盾分析很到位。
2026-10-18 14:42:23|本帖共 16 字 回复
这个方案的成本拆分能再详细一点吗?
2026-11-5 16:13:51|本帖共 17 字 回复
