如何控制开平机打滑问题?
发表于:2026-2-26 12:11:43|本帖共 736 字 714
       如何控制开平机打滑问题?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,关于这个问题的答案就在下面的阐述中,对此请看如下总结吧:
开平机系统伺服系统送料由一套伺服完成,是一套开环系统。上位机发多少脉冲,伺服电机就走多少位置,对于机械间隙和钢板打滑没有监控。在解决的方案当中,送料后段钢板上加装测速装置,时时将钢板实际送料速度反馈给伺服驱动器作为PID反馈,PID给定由上位机脉冲速率决定,若PID给定与反馈相等说明钢板没打滑,比进行补偿。当两者不等时,会出现打滑的情况,伺服驱动器运用内置的动态补偿功能时时动态地将送料误差补给系统,此方案能够做到如此简单可靠,主要是因为VEC伺服内置了动态补偿功能,这种补偿功能做到了时时补偿,达到更好的目的。也有方案是用编码器检测到打滑的长度后,用PLC二次送料来解决精度问题,但PLC发脉冲二次送料的方案降低了设备的工作效率。 在使用开平机之前一定要做好一定的检查工作,首先检查底线的安装完整程度,还要确定它们接触是不是处于良好的状态,按照规定的额定参数配备合适的电源,同时确定电源的稳定,保证不会出现接触不良的现象。其次尽量使用厂家生产的原装配件,尽量不要进行改装矫平机,同时还要定期擦拭机床外表、盖章等地方,尽量达到无锈蚀、无油污的状态,同时清扫工作辊、托辊,确保没有裂纹才能正常工作,而在工作如果发现,开平机出现冒烟或者不正常的声响时,要立即关闭开平机,让它停止工作,否则有可能会出现火灾,一定把电源关闭。要按照要求进行开平机的保养和维护,这样才能够延长开平机的使用寿命。要经常才是开平机的各个部件,保证较平机的清洁度,这样才能够使开平机更好的工作。 本期的主要内容就是这些了,如果你们想要订购开平机的话,请欢迎随时来我们公司进行业务的洽谈哦。
2026-7-11 20:46:17|本帖共 4 字 回复
